查看: 16317|回复: 2
UG中调用模架与标准件出错?
发表于 2004-8-13 17:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用MFC DLL做了一个模架库(数据库连接采用ADO,调用.macro文件),工具栏调用;同时用MFC DLL做了一个标准件库(数据库连接采用ADO,调用.grx文件),菜单调用;在UG界面中先调用其中一个,可以实现,但再点击调用另外一个时,出现错误界面如图。请大家帮忙看一下。
发表于 2004-8-14 08:10:58 | 只看该作者
上面说文件oleinit.cpp有错。以下是我的dll 调用对话框的方式(模架库与标准件库均用此):
CLjDialog *g_pDlgBegin=NULL ; //--------
static void do_ugopen_api(void)
  AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState());
  CWnd* pWnd = AfxGetMainWnd();
  if(!g_pDlgBegin)
    g_pDlgBegin=new CLjDialog(pWnd);
    g_pDlgBegin->Create(IDD_DIALOG1);
  g_pDlgBegin->ShowWindow(SW_SHOW);
extern "C" DllExport void ufsta( char *param, int *returnCode, int rlen )
    int errorCode = UF_initialize();
    if ( 0 == errorCode )
    do_ugopen_api();
        errorCode = UF_terminate();
extern "C" void ufusr_cleanup(void)
//  oUninitialize();
  if(g_pDlgBegin)
    g_pDlgBegin->DestroyWindow();
    delete g_pDlgBegin;
extern "C"  int ufusr_ask_unload( void )
    return( UF_UNLOAD_UG_TERMINATE );
BOOL CLjmjApp::InitInstance()
  // TODO: Add your specialized code here and/or call the base class
  AfxEnableControlContainer(); //Add ActiveX control
  AfxOleInit();                          //是否和此句有关
  return CWinApp::InitInstance();
发表于 2004-8-14 08:37:45 | 只看该作者
问题找到了,去掉函数:
BOOL CLjmjApp:nitInstance()
  return CWinApp:nitInstance();
中的
即可。
GMT+8, 2025-4-22 22:32 , Processed in 0.022647 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
