查看: 19212|回复: 13
【原创】SW 翻轉視角問題
发表于 2002-2-22 23:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
您是否有發現在sw要進入草圖時
sw幫你翻轉的方向有時剛好不是你想要的方向
比如應該朝上,他去朝右或者左邊去了
該怎麼辦呢?
讓我告訴你
在sw 翻面的技巧
首先先點選第一面,這一面就是你要劃草圖的基準面
面向你
然後按住Ctrl 在選第二面
記住第二面是設定朝上
選完之後在去按標準視角的的 "正視於"這個icon
sw 就會乖乖聽你的話
翻到該翻的方向
^_^
祝大家功力高深
发表于 2002-2-22 23:47:59 | 只看该作者
好办法!
我以前都是把头转90度的
发表于 2002-2-23 22:35:56 | 只看该作者
哦!     我的龙头就有这样的问题!
  感谢版主!
发表于 2002-2-23 22:46:22 | 只看该作者
谢谢你的无偿奉献:)
发表于 2002-2-24 12:58:42 | 只看该作者
好办法,谢谢你啦
发表于 2002-2-25 16:12:20 | 只看该作者
whitecloud wrote:
您是否有發現在sw要進入草圖時
比如應該朝上,他去朝右或者左邊去了
該怎麼辦呢?
讓我告訴你
在sw 翻面的技巧
面向你
然後按住Ctrl 在選第二面
記住第二面是設定朝上
sw 就會乖乖聽你的話
翻到該翻的方向
^_^
祝大家功力高深
呵呵,这个是HELP早有啦,可是偶经常碰到的是不规则形体,没法同时选两面,不知怎么解决。
发表于 2002-2-25 17:38:20 | 只看该作者
楼上的哥们儿说得也是
曾经用定义基面的办法得到正对,然后存视向。。。但太麻烦,而且也不理想
SW 的自定坐标功能好像弱些,我就不会如何控制基面坐标方向,只能将就用
三维自定坐标功用也太局限。。。喵哥有空反映反映,看下版能不能增增功能
发表于 2002-2-27 11:28:43 | 只看该作者
可帮了我的忙了!
发表于 2002-2-27 11:53:10 | 只看该作者
antslg wrote:
楼上的哥们儿说得也是
好久以前就反應過了
這種時候尤其是再有方向性的草圖最頭疼,例如文字等等
像proe 那樣設定就可以正確翻面了
可是像proe 又有點囉唆
呵呵 蠻難抉擇的
发表于 2002-2-28 09:10:27 | 只看该作者
工程图中的轴测图又如何调整方向呢?
GMT+8, 2025-2-25 05:30 , Processed in 0.023592 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
