查看: 18412|回复: 37
【原创】高手都知道的技巧,献给菜鸟们
发表于 2004-8-15 11:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
献给菜鸟们,觉得有用的给我顶,也希望加分。
第一点:装配中的透明件的设置
第一步,打开一个装配文件.
第二步,点下拉菜单VIEW >>MODEL SETUP >>COLOR AND APPEARANCE. 出现APPEARANCES 对话框 如图1
发表于 2004-8-15 11:28:53 | 只看该作者
图一
发表于 2004-8-15 11:30:30 | 只看该作者
第三步,点对话框中的ADD 出现APPEARANCE EDITOR 对话框,点ADVANCED如图示2 ,移动TRANSPARENCY下的移动条,可看到图上圆球的透明度在变。移到想要的位置,点OK对话框回到APPEARANCES 对话框。
发表于 2004-8-15 11:31:50 | 只看该作者
第四步,在SET OBJECT APPEARANCE项目中选COMPONENTS,然后选取要透明的组件,点SET,效果如图3
发表于 2004-8-15 11:33:51 | 只看该作者
第二点,组件的线框图的设置
第一步,点下拉菜单VIEW>>MODEL SETUP>>COMPONENT DISPLAY
第二步,点CREATE 确认名称如图1
发表于 2004-8-15 11:34:29 | 只看该作者
小弟都用过这招!
发表于 2004-8-15 11:34:49 | 只看该作者
第三步,设置显示状态为WIREFRAME,并选取组件,确认后如图2
发表于 2004-8-15 11:36:14 | 只看该作者
第三点, 永久改变WORKING DIRECTION的方法.
第一步,点选pro e的桌面图标,按右键,点选 属性 出现图框如图1.
第二步,在对话中的快捷方式中的起始位置,输入要改变到的目录,点确定,以后就永久改变了工作目录了.
发表于 2004-8-15 11:36:33 | 只看该作者
我想问下大虾们!在粘图时怎样控制1比1!
发表于 2004-8-15 11:41:05 | 只看该作者
先献上这三点,让大家见笑了。有时间会再补上些,也希望大侠们补上些。
GMT+8, 2025-4-21 05:48 , Processed in 0.025515 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
