查看: 15388|回复: 3
【求助】野火2.0
发表于 2004-8-15 15:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我删除了aCADr14后,野火2.0中文菜单成了这样,重装也一样.....请问怎样恢复过来.急!
发表于 2004-8-15 18:13:02 | 只看该作者
这应该是WINDOWS的问题,不是PROE的问题,可能是卸载ACAD是把某个共用的应用程序扩展文件---*.dll给删掉了.而这个文件可能刚好是负责文字显示的扩展程序.
你看一下这样行不行,在系统上再装一下相同版本的ACAD,然后看PROE正常不,如果正常了就行,记得下次卸载应用程序的时候,如果不是很确定,在卸载程序提示是否要删除没有用的*.dll等文件时,请选择否!
如果上面的方法不行,你可能要重装WINDOWS了.把PROE保护好,安装完WINDOWS,只要用超级安装的方法重新设定一下PROE就可以了,PROE中的配置什么的都在,不用你重新配置PROE了----会省很多时间哦!!
希望可以帮到你,呵呵!!
发表于 2004-8-15 18:31:24 | 只看该作者
把某种字体删了,调回英文菜单应该可以正常显示!
发表于 2004-8-15 20:51:10 | 只看该作者
没碰到过
GMT+8, 2025-4-21 20:59 , Processed in 0.033353 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
