查看: 18515|回复: 19
【讨论】阻尼弹簧及应用
发表于 2004-8-15 16:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁知道阻尼弹簧的知识及相关应用。前两天在商店看一款文具柜,在弹开时匀速打开。不只有何机关?
发表于 2004-8-17 15:28:15 | 只看该作者
那种设计可以是用普通的低扭力弹簧加上阻力油结构,应该不是你所说的阻尼弹簧!!!
发表于 2004-8-18 10:55:51 | 只看该作者
可以详细说说吗?
发表于 2004-8-18 11:28:39 | 只看该作者
CD 音响上就有
发表于 2004-8-18 20:10:24 | 只看该作者
去看看傳真機上的阻尼結構!
发表于 2004-8-19 13:09:27 | 只看该作者
传真机的哪部分?
发表于 2004-8-20 17:00:08 | 只看该作者
可以加齿轮啮合结构.保证匀速打开
发表于 2004-8-20 17:41:17 | 只看该作者
CD 开盖的地方就有,扭力弹簧是开盖的力,阻尼结构是反向的力,阻尼结构类似于一对相互啮合的齿轮,其中要加阻尼油,阻尼油的粘度不同,阻力大小也不一样,由此可来调节开盖的速度
发表于 2004-8-20 17:43:14 | 只看该作者
是那种比较老式的CD,比如DISCMAN
现在所用的吸入式的没有这样的结构
发表于 2004-8-21 16:47:35 | 只看该作者
我说的是原动力为弹簧力的情况!不包括电动!!
GMT+8, 2025-4-28 03:21 , Processed in 0.027119 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
