查看: 15754|回复: 3
ugnx1.0加工,planarmilling腔的底边界不能选择
发表于 2002-10-27 22:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UGNX平面铣加工内腔选边界,腔的边界要选两个,一个是腔的上边界,材料侧为外侧,一个是腔的下边界,即腔的底面所决定的边界,材料侧为内侧,但选腔的底面时无法选择,ug18中却可以,请高手指教。
发表于 2002-10-28 20:59:06 | 只看该作者
一般不会,可能和你这个数模有关,你做一个类似的东西试试有没有这种情况
发表于 2002-10-29 14:56:04 | 只看该作者
版主:我做的例题图形同renzhoucang的帖子,后我又做了个方块,中间挖一个腔,还是同样的问题,因此不是数模的问题,还请版主再指教
发表于 2005-12-15 08:53:51 | 只看该作者
一般不会
GMT+8, 2025-2-21 11:00 , Processed in 0.023748 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
