查看: 16711|回复: 11
【求助】机床故障!
发表于 2004-8-16 10:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FANUC 0MC
402伺服报警---第3轴,第4轴过载起动,事实上精铣量很小,主轴栽荷5-10%
诊断号0722(Z轴)为10000000,OVL位为1,发生超载报警,触摸Z轴马达,烫手!
报警后立即机床不能再起动.
待Z轴冷却后机床能正常起动,没402报警,现正常工作1小时左右,Z轴马达烫热,
以后有没过负荷报警现还不的而知...
在这有朋友遇到过此类问题吗?
大慨是甚么原因引起的----Z轴放大器/Z轴马达/配重...还是...
发表于 2004-8-16 10:39:26 | 只看该作者
导轨或镶条有问题了!
还是那台?
发表于 2004-8-16 10:45:43 | 只看该作者
qbasic wrote:
导轨或镶条有问题了!
  还是那台?
是呵!那个烂东西.前段时间主轴暴叫,叫了几天,到现在又没事了,莫名其妙.
你是说配重的问题?Z导轨供油正常.
发表于 2004-8-16 11:35:21 | 只看该作者
我是说斜铁是不是卡住了?如果负载突然增大,可能是斜铁卡住导轨侧面!
发表于 2004-8-16 12:20:12 | 只看该作者
检查过配重,运动与Z上下同步,不应该有问题.
Z轴马达越来越烫,不一会要过热报警是难免的.
导轨侧边的镶条,怎调整,松还是紧,还是要换?
老于说这种情况,只会与机诫部分有关?
发表于 2004-8-16 12:39:51 | 只看该作者
会不会是天气热的原因。前几天我这里也是X轴过载报警。发现是主轴先停的
发表于 2004-8-16 12:47:59 | 只看该作者
齿轮油型号对否?冷却用的油。从油镜若看油在较快运动就有问题的。
特别是齿轮机,再看温度有没调好。
发表于 2004-8-16 21:11:31 | 只看该作者
你空跑看看,如果不带刀头,啥也不切,还是这毛病
导轨面上有油,润滑油箱也下油(这台机床应该有两个油箱吧?)
那就是轴承或者是斜铁(镶条)的毛病,
把电关掉,卸下护板,垫上布用手盘一下丝杠,正常状态用一只手
就能盘动,如果感觉阻力很大,就是机械的问题
发表于 2004-8-16 21:42:11 | 只看该作者
  那就是轴承或者是斜铁(镶条)的毛病,
到现在马达烫的没法形容,不过没有ALARM,坏了再按你的做.
发表于 2004-8-16 21:52:10 | 只看该作者
说能煎鸡蛋是绝对不夸张的!这些故事我这都演过!
GMT+8, 2025-1-31 19:45 , Processed in 0.029772 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
