查看: 17804|回复: 8
哪位高手知道水龙头的制造工艺?
发表于 2004-8-16 10:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位高手知道水龙头的制造工艺?
模具怎么开,里面的芯是什么材料?
发表于 2004-8-17 22:31:34 | 只看该作者
是多次注射的成型的,材料为UPVC
发表于 2004-8-17 23:59:21 | 只看该作者
樓上的兄弟能否詳細一點﹗﹗﹗﹗
发表于 2004-9-25 16:36:27 | 只看该作者
水龙头太简单了 我就是做这个的
发表于 2004-9-25 17:40:27 | 只看该作者
潇洒走一回 wrote:
是多次注射的成型的,材料为UPVC
简单的一次注塑就行了!!
发表于 2004-10-5 05:30:21 | 只看该作者
水龙头应该是翻沙模做的。模具的做法跟塑料模刚好相反。也就是我们看
到凸的还是铣凸的,凹的铣凹的。中间部分叫泥心。
这种模具是先用沙子做一副模具。用温度将沙聚成一块。再将铁水注到里
面去。中间的泥心又利用温度散开。外面在抛光处理就好了。
发表于 2004-10-5 05:34:06 | 只看该作者
一般的水龙头应该要开两副模具。水泵也是相同的道理。
发表于 2004-10-27 20:33:08 | 只看该作者
应改首先考虑是金属的还是塑胶的了,所以模具制作也就不同了
发表于 2004-10-31 21:57:39 | 只看该作者
这不是有点象呢个重铸和压铸吗?我们公司做的是水利阀体
GMT+8, 2025-3-11 05:12 , Processed in 0.027414 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
