查看: 17531|回复: 2
【资料】A 级自由曲面的构造工具----ICEM Surf
发表于 2004-8-16 11:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ICEM Surf 是一个A 级自由曲面的构造工具,它的最主要特点是直接构造曲面(无须先构造曲线)和曲面质量的动态评价(曲面调整中的曲面诊断结果动态更新),汽车、摩托车外覆盖件,内饰件等自由曲面用它来构造是游刃有余。但最好有比较完整的测量数据,当然ICEM Surf 也可以用于构造曲面的设计。ICEM Surf 还能把点云数据自动转换成三角形面片模型,可以用它来求任意截面线、边界线和特征线,也可以用它来做快速成型或NC加工编程。但这个面并不是一个传统意义上的曲面模型。ICEM Surf所提供的尖端技术,确保用户在当今竞争激烈的全球市场上,能生产出一流的产品。被公认为建立和修改A级曲面首选系统的 ICEM Surf,能满足从美学设计人员到生产工程师等所有人的需求。 ICEM Surf的柔性产生了当今设计环境所需的高质量曲面,并大大缩短了整体设计时间。产品开发小组使用ICEM Surf,把传统工艺过程远远抛在身后。 ICEM Surf集成解决方案,能让用户实施一种被称为虚拟建模技术的全新、高效产品开发方法。设计人员和工程师可以在屏幕上,动态进行设计工作,并可立即看到他们构想的美学形象和工程效果。 还具有一个特殊功能,那就是无须对所输入的数字化物理模型进行上色处理。曲面模型可以在极短的时间内,根据其他系统的要求,进行有序或无序(点云)数字化数据反向处理。专用的诊断工具指导用户达到表面平滑度和对数字化数据依附性的合理平衡。只有ICEM Surf支持直接建模技术,它对设计和工程的更新周期进行优化。在创建原始形状后,用户可以通过直接建模、操纵曲面甚至直接处理扫描数据(点云),来集中精力完善形状。由于扫描数据或曲面可以被直接处理,所有特征都得到动态更新。使用ICEM Surf,用户可以获得所见即所得的效果。 通过使用ICEM Surf全局建模特征,整个模型细节能够以全交互和动态方式进行修改 为美学工程师提供了一个推出设计解决方案的交互式工具。通过特征建模技术,可以不费吹灰之力,就把设计从结构化曲面调整到要改进的美学表面。而且,利用同步进行的实时分析,能让用户在处理曲面时,从参考平面,动态观察监视反射线、曲率或偏差。采用这些方法,结果是得到了前所未有的高质量曲面,这样,设计人员就能在其它系统所需的一小部分时间内,致力于可以生产的曲面。 ICEM Surf增加了一个新的渲染模块,它提供了高级渲染功能和逼真图象,为设计人员提供了一个逼真的模型视图,以便用于展示及设计评审。在继续几何体建模的同时,使用立体模式,把CAD模型进行3D形象化。 基于这些技术的ICEM Surf,是汽车、产品设计、工具和模具工业的首选工具,用于复杂曲面建模和分析。并且,通过一组完善、直观及标准的CAD接口, ICEM Surf可以很方便地与任何CAD系统集成。使用 ICEM Surf,产品造型不再受工程的制约。 常见问题 什么是ICEM Surf ICEM Surf是所有不规则形状曲面处理的理想工具。虽然它专门用于A类曲面处理,但是大量应用仍然包括结构曲面和冲压工具设计中的多种曲面处理。动态曲面诊断解决了制造的可行性问题。ICEM Surf在逆向工程方面优于其它系统,它具有强大的、能够以其它系统所需时间的一小部分来轻松处理数字化物理模型数据的输入的功能。ICEM Surf包括到Pro/ENGINEER和CDRS的直接接口,并且还提供了到CADDS、I-DEAS Master Series、CATIA、Unigraphics和AutoForm等主要CAD/CAM系统的多种接口。通过ATB(相关拓扑总线),ICEM Surf和Pro/ENGINEER的格式可以互相使用。使用这些直接接口以及IGES、VDA/FS和SET等标准CAD接口,ICEM Surf可以轻松适合任何CAD/CAM环境。 ICEM Surf的主要新特征是什么? ICEM Surf 继续保持其业界领先地位。应用基于LightWork技术的新渲染模块,该版又采取了一个令人兴奋的新方法。在产品开发过程的任何阶段,用户都可以得到他目前的结果,并呈现在ICEM Surf中,但不需要传递数据或重新设置环境等额外工作。 使用新的直接接口,ICEM Surf 可以与大多数CAD系统连接。连接Unigraphics和连接CDRS的新直接接口,不需要任何手工调整,就可以传递所有数据和属性。对于无缝、双向的Pro/ENGINEER数据传递,可以使用基于ATB(相关拓扑总线)的数据通道,从而为两个系统提供了全相关。新数据接口清除了障碍,能使用户最大程度地利用ICEM Surf的不规则形状功能和Pro/ENGINEER参数功能。最终目标是始终提供用于完成所有曲面工程工作的高级功能。例如,在普通的曲面处理工作中,整体偏移工具一步就可以执行一个复杂操作,从而节省了大量时间。完全重新开发的镶边功能为用户提供了完成镶边工作中最大柔性。扫描建模被无缝集成到现有的系统中。而且,使用现在可用于扫描的大量诊断功能,简明建模和分析将进一步缩短产品开发过程。 如何使用ICEM Surf建立曲面模型? ICEM Surf易于学习和使用。用户可以从多种渠道开始建立曲面: 从勾画草图开始 从2D草图开始 输入数字化的物理模型 从现有的CAD模型导入几何体(直接转换器可用于Pro/ENGINEER、CDRS、CATIA、CADDS、I-DEAS Master Series和Unigraphics) 用有序或无序(点云)的数字化数据开发曲面模型 ICEM Surf与其它曲面处理软件包的区别是什么? 大多数曲面建模软件包只支持近似控制曲面形状和质量。ICEM Surf则支持精确控制所有曲面属性,并且,当用户更改模型时,它能够动态地显示当前的曲面特征。所有曲面诊断(剖面、反射线,等等)都是动态和关联的。 曲面建模可以在颜色阴影显示模式下(高亮度模式)或立体模式下完成。 ICEM Surf是唯一可以提供真正多产的整体建模特征的曲面建模应用,整体建模特征能让设计人员进行涉及许多曲面修补的更改。这些技术不需要渲染基础曲面模型,就可以快速研究动态设计方案。 ICEM Surf独特的扫描建模功能,在产品设计过程中,提供了创新和更有效的形状定义方法。与曲线和曲面相似,也可以在ICEM Surf中,仿真和诊断扫描(点云)。虚拟陶土建模已经成为现实。 在从设计到制造的过程中,ICEM Surf适合哪个阶段? ICEM Surf适合在过程的中间,不是来竞争,而是来完成从设计到制造的过程。CDRS和Alias/Wavefront等软件包可以被用于概念重复,而数据模型则被传递到ICEM Surf,用于在制造之前进行可行性研究和曲面评估。这些曲面然后可以通过直接转换器被传递到Pro/ENGINEER、I-DEAS Master Series或PDGS等制造软件包。ICEM Surf在这一过程中是催化剂或合作者。ICEM Surf是一个高度致力于不规则形状的曲面处理工具 专攻A类曲面;通过提供帮助制造业进行曲面评估的工具来解决可行性问题;并为冲压工具设计人员提供满足他们特殊需求的高级功能。 用户可以同时使用ICEM Surf和其它CAD设计工具吗? 是,ICEM Surf支持IGES、VDA/FS、AutoForm和SET (Standard d'Echange et de Transfert)输入和输出以及到/从Pro/ENGINEER、CDRS、CATIA、CADDS、Unigraphics和I-DEAS Master Series的直接转换器。用户可以在开发过程的任何阶段使用ICEM Surf设计和分析工具。 优秀的ICEM曲面处理中心是什么? 优秀的ICEM曲面处理中心是由曲面处理专家组成的专门小组,它致力于提供能让我们客户成功的先进的技术曲面处理解决方案。我们知识渊博的小组具有熟练技巧和丰富经验,来帮助用户在线咨询、通过培训尽可能提高用户技能、或回答技术问题。从工业设计到生产曲面开发和工程,优秀的ICEM曲面处理中心提供了一套完整的曲面处理解决方案。 ICEM曲面处理解决方案是怎样与PTC i-Series集成的? 作为PTC i-Series的一个产品,ICEM定型和曲面处理工具套件由ICEM Surf 、CDRS 和3DPAINT 组成,它的主要特点是通过相关拓扑总线(ATB)协议与Pro/ENGINEER的自然集成。所有i-Series产品都可以互用,从而为用户提供了为工作配置最佳工具的灵活性。 ICEM Surf模块产品包 ICEM Surf是所有不规则形状曲面处理的理想工具。虽然它专门用于A类曲面处理,但是大量应用仍然包括结构曲面和冲压工具设计中的多种曲面处理。动态曲面诊断解决了制造的可行性问题。ICEM Surf在逆向工程方面优于其它系统,它具有强大的、能够以其它系统所需时间的一小部分来轻松处理数字化物理模型数据的输入的功能。ICEM Surf包括到Pro/ENGINEER和CDRS的直接接口,并且还提供了到CADDS、I-DEAS Master Series、CATIA、Unigraphics和AutoForm等主要CAD/CAM系统的多种接口。通过ATB(相关拓扑总线),ICEM Surf和Pro/ENGINEER的格式可以互相使用。使用这些直接接口以及IGES、VDA/FS和SET等标准CAD接口,ICEM Surf可以轻松适合任何CAD/CAM环境。 ICEM Surf逆向工程软件包 一套专用的ICEM Surf产品,包括以下功能: ICEM Surf Professional ICEM Surf Scan ICEM Surf Clay ICEM Surf逆向工程软件包用数字化数据(逆向工程)建立曲面,并把曲面质量提高到最高级。ICEM Surf逆向工程软件包为设计工程师提供了功能强大的工具,用于分析和修改数字化数据、根据点云建立曲线和曲面,以及修改设计并接收动态曲面诊断的实时反馈。 ICEM Surf虚拟建模软件包 一套专用的ICEM Surf产品,包括以下功能: ICEM Surf Professional ICEM Surf Magic ICEM Surf Master ICEM Surf Scan ICEM Surf Clay ICEM Surf虚拟建模软件包是工作在协同环境中的设计人员和工程师的世界上最好的解决方案。ICEM Surf虚拟建模软件包是允许“整体建模”的唯一软件包,即更改曲面模型并同时保持设计意图,它解决了工程和制造的可行性问题。可以修改这些曲面,并同时接收动态曲面诊断的实时反馈。 附加模块 ICEM Surf Magic 是ICEM Surf的附加模块,它致力于使用实时整体建模技术和一整套渲染和可视化工具,来设计复杂的数据对象并为其建模。ICEM Surf Magic可以自动调整和修改现有的曲面CAD模型,以从整体上非常有效地适合重新数字化过的模型;可以快速仿真对以前生产的模型所做的更改。 ICEM Surf Master 是ICEM Surf的附加模块,它致力于完成特殊的、通常非常耗时的。ICEM Surf Master的整体偏移工具能够用原始曲面建立具有恒定间隙的偏移曲面,其中包括保存转换后曲面质量和修整或外推偏移曲面。 ICEM Surf FFS和AFFS ICEM Surf AFFS(高级自由式建模)和I-DEAS FFS(自由式建模)是专门为福特和福特供应商公司使用而配置的两个模块。这些产品根据福特的C3P目标提供了高级建模技术。虽然两个模块都完全以ICEM Surf为基础,但是都要通过I-DEAS会话才能开始使用。数据保存和恢复都是在本系统的I-DEAS数据库中完成的。 ICEM Surf to I-DEAS Data Channel ICEM Surf到I-DEAS的数据通道是一个数据交换工具,它能让I-DEAS用户把现有的ICEM Surf数据库直接导入I-DEAS(ICEM Surf并非必须执行)。这种数据交换工具进入I-DEAS内部,并支持数据按照一个方向(从ICEM Surf到I-DEAS Master Series)传送。 ICEM Surf Rendering ICEM Surf渲染以LightWork设计技术为基础,提供了最优渲染。该模块能够在ICEM Surf中建立高级渲染和逼真图像。可以在任何设计阶段,轻松建立图像和环境。 ICEM Surf Scan ICEM Surf Scan可以处理点云、分成三角形、过滤、偏移、诊断并修改数据。最后,用户可以按照要求,组织和整理数据,建立剖面并提取特征线,从而允许建立ICEM Surf特殊曲面。可能的输入格式有ESF、STL、ICEM CFD/CAE域文件、AutoForm、ATOS-GOM、Steinbichler AC和Hymarc。可能的输出格式有STL、ICEM CFD/CAE域文件和AutoForm。 ICEM Surf Grid 该模块提供了一个自动的曲面三角网生成器或在曲面模型或STL模型上建立四面网格的可选项。产生的网格可以被用于计算流体动力学分析,或用于快速的原型设计应用。 ICEM Surf Synergy 这两个模块将允许用户与远程用户进行在线会话。两个用户 本地和远程 都必须有自己适于这个模块的执照,他们两个都必须使用NT平台或UNIX工作站,而且,他们必须具有在本地得到许可的相同的ICEM Surf版本。 ICEM Surf Clay 该模块允许小面模型的局部和整体建模(“虚拟陶土建模”)。它的功能可以被应用到概念设计、可用性、检查、工模具设计、等等。包括网格的全部I/O功能。 ICEM Surf转换器 ICEM Surf直接接口 ICEM Surf直接接口是直接数据交换工具,用于从曲面处理到Cax系统:CATIA、CADDS、I-DEAS Master Series、Unigraphics和AutoForm。ICEM Surf专业版包括了Pro/ENGINEER(通过ATB)和CDRS的直接转换器。 ICEM IGES ICEM IGES(最初的图形交换规范)转换器在ICEM CAD/CAM系统和多个其它CAD/CAM系统之间转换图形数据。ICEM IGES转换器是ICEM开放式系统处理并行工程方法的一个关键部分。 ICEM VDA/FS ICEM VDA/FS(Verband der Automobilindustrie)曲面接口是不同销售商的应用系统之间交换曲面几何体数据的工业标准。 SET SET(Standard d'Echange et de Transfert)输入和输出由ICEM Surf支持。这是法国汽车和航空市场交换几何体数据常用的一个标准格式。 ICEM Surf特征和优点 直接建模和动态诊断 直接和实时建立和修改优美的自由形状曲面 直接在曲面上工作,不需要曲线和点基础网络 实时、动态地建立、诊断、查看和模拟曲面 “虚拟陶土建模”通过直接在产品设计过程中建模和诊断点云,而不需要预先建立曲面,来支持创新和更有效的形状定义方法 直接曲面建模也适用于立体模式和突出模式(阴影显示) 所有的曲面建模工作都是直接在精确的三维曲面模型中完成的 可以实时选择、控制、修改、处理和绘制曲面 当修改时,形象诊断,其中包括亮区反射、截面曲线、阴影显示、甚至曲面纹理,都可以被动态更新 所看到的既是所得到的,经常看到的就是正在作的 高级曲面处理技术 工具设计和模具设计中的A类曲面、结构曲面(Body-in-White)、自由形状曲面 最优的曲面质量 最优美的形状 全部的工程功能:圆角、偏移量、剪切、剖面、法兰、管道、… 有效的整体操作:整体建模、整体混合、整体偏移、整体曲面整理 以自由形状表示(NURBS、贝塞尔曲线)为基础,其中包括修整过的曲面 较少的设计迭代,缩短了设计时间 易于学习和应用 逆向工程 轻松处理物理模型的输入 使用自动的平滑和近似功能,用数字化数据或CAD数据建立自由形状曲面 只需要其它系统所需的一小部分时间,就能用有序或无序(点云)的数字化数据开发曲面模型 虚拟建模 弥合艺术美观性和工程功能之间的缝隙 在解决可行性问题的同时,保持设计意图 快速开发完全可行的、优质的优美设计 使用整体建模特征,所有的详细模型都可以被交互和动态地整个修改 通过特征建模,工程可以轻而易举地改变结构曲面,使之适合修改好的美观曲面 用于更现实地评估设计意图的立体查看 不需要物理模型可以减少成本 使用ICEM Surf,产品定型不再是工程的关键问题! 高级渲染 高级渲染功能 逼真图像 依靠数据库 提供建立特殊形状所需的最简单的数学表示 有效的数据表示使动态交互作用达到了一个其它系统达不到的程度 比以前更快地开发出具有更高质量曲面的完美模型 依靠数据库加速了所有开发阶段 适合所有CAD/CAM系统 提供一套全面的直接和标准接口,用于与所有CAD系统简单地共享数据 可以使用主要CAD/CAM系统的直接接口,其中包括Pro/ENGINEER、CADDS、CDRS、I-DEAS Master Series、Unigraphics和CATIA 通过PTC的独特相关拓扑总线(ATB)协议与Pro/ENGINEER的自然集成,提供了与从ICEM Surf导出到Pro/ENGINEER的参数化几何体的全面关联 也可以使用IGES、VDA/FS、SET和AutoForm的数据交换 ICEM Surf可以被用作与现有的CAD系统兼容的一种高级解决方案 通过在产品设计的最早阶段,结合ICEM Surf,以便在整个生产周期中共享原始设计数据 输出到硬拷贝或绘图设备上
发表于 2009-11-4 19:24:38 | 只看该作者
学习了,不过这个学习资料相对比较少,还望楼主多上传分享下
发表于 2010-5-9 10:57:23 | 只看该作者
收益,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2025-4-25 19:48 , Processed in 0.024530 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
