查看: 16384|回复: 15
【求助)請教模具問題﹕急﹗急﹗急﹗真是謝謝﹗
发表于 2004-8-17 11:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你好﹗有緣能在此相會﹐謝謝你打開這個頁面﹐
小弟是剛出道不久的﹐現公司要我找個厂家開模﹐并要先确定一些相關問題﹐請問你一下﹕一模一套和一模四套之間有什么缺點和优點?   但是据我所知﹕
    1﹐一模一套的模具費用較低﹐而一模四套較高﹔
    2﹐和產量有關﹐一模一套做工比較慢﹐費用相對比較高一點﹐一模四套比較快﹐費用相對也就比較低了﹔
    一模一套和一模四和品質有關嗎?
    大俠們﹕
               還有其它的嗎?
請大家給我點評一下﹐真是謝謝了﹗
我希望我們能成為朋友﹗我在深圳
我的電話是13713973715
发表于 2004-8-17 11:24:51 | 只看该作者
要求高出一,要求出貨多出4吧!
一般是客定…
发表于 2004-8-17 11:28:16 | 只看该作者
是我剛設計出來的﹐我也說不准以后的單多少﹐但是目前已有八千單了﹐
謝謝上樓的指點
发表于 2004-8-17 11:30:50 | 只看该作者
請問你除了這些我考慮在內的問題以外還有其它的嗎?
兩者有品質的差异嗎?
发表于 2004-8-17 11:51:26 | 只看该作者
    一模一套和一模四和品質有關嗎?
  没有太大的关系,一模4件和一模1件,主要看你的定单而定,通常会做一模4件(如果产品外形较小的话),没有具体的规定,不可一概而论,主要还是要看实际情况,你是客,你说了算!
    大俠們﹕
               還有其它的嗎?
  請大家給我點評一下﹐真是謝謝了﹗
  我希望我們能成為朋友﹗我在深圳
  我的電話是13713973715
发表于 2004-8-17 12:20:13 | 只看该作者
    一模一套和一模四和品質有關嗎?
  謝謝你指點﹐
我給公司提的建義就是先做一模二套﹐因為現在這產品是我剛設計出來的﹐至于以后定單大小現在說不准。產品外形是比較小。
還有其它的优點和缺點嗎?  謝謝老兄﹗
发表于 2004-8-17 16:54:51 | 只看该作者
一出一品质较好,效率低,用于精度要求高,产量低的产品。
一出四品质不好控制,效率高,用于要求一般,产量多的产品。
发表于 2004-8-18 09:11:04 | 只看该作者
大俠﹕謝謝你的指點。
我還想請問你一個問題﹐所謂的一模一套﹐一模二套﹐一模四套產品的量多﹐或是量少﹐ 在不考慮品質的同時﹐只考慮數量﹐一般一模一套最少要多少數量才能做一模一套?  一模二套最少要多少數量?一模四套最少要多少數量呢?
   請仁兄指一下。真是謝謝你了!!!
发表于 2004-8-18 09:15:26 | 只看该作者
其實我覺得這些問題首先在開發階段,就應該跟客戶談妥為上!
发表于 2004-8-18 11:21:57 | 只看该作者
看产品的大小,一般从成本来说一出四要合算而且如果产品不是太大品质要求不是太高一出四是理想的选择.从你说的只有8K的定单还不如开一出二的即在生产上效率也还可以模具费用也要低很多.一般来说模腔越少尺寸越好控制.
GMT+8, 2025-4-8 02:57 , Processed in 0.043821 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
