查看: 16992|回复: 13
help
发表于 2004-8-17 21:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问如何设置材料的缺省颜色和质感?
发表于 2004-8-17 21:40:21 | 只看该作者
发表于 2004-8-18 08:27:15 | 只看该作者
选项-系统选项-颜色
发表于 2004-8-18 09:49:19 | 只看该作者
应该是文件属性中的颜色吧。
发表于 2004-8-18 11:12:27 | 只看该作者
或更简单.....an you jian
发表于 2004-8-18 11:21:39 | 只看该作者
注意,是缺省设置啊。
发表于 2004-8-18 11:30:38 | 只看该作者
小弟不才,不懂什么是“缺省设置”,
希望 neuw版大 可以指教一下,谢谢先。
发表于 2004-8-18 11:44:46 | 只看该作者
路過蜻蜓 wrote:
小弟不才,不懂什么是“缺省设置”,
应该就是一进来(新生成新零件、装配体、工程图),就显示某种需要的颜色(或者单位、箭头等等)。所以对于文件属性修改后,最好要存为某个模板,这样好下次调用。
发表于 2004-8-18 11:52:35 | 只看该作者
刚刚问过他人,缺省=预设。
我上面的例子,就是修改预设颜色,
注意先要点击零件。
可以再到文件属性查看,是否已经修改。
发表于 2004-8-18 12:06:45 | 只看该作者
是修改了,但是只针对该文件,要是所有的,最好设置后,存为模板了。
GMT+8, 2025-4-27 18:30 , Processed in 0.028650 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
