查看: 16076|回复: 6
【求助】哪里有蕉型(又叫牛頭)進膠的設計資料??
发表于 2004-8-18 15:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大﹐   哪里有蕉型(又叫牛頭)進膠的設計資料??萬分感謝﹗
发表于 2004-8-18 15:53:54 | 只看该作者
到书店去转一下,哪一本关于模具设计的书上都有提到。
发表于 2004-8-18 17:10:32 | 只看该作者
是不是这种的,这是彩电中的进胶方式之一。
发表于 2004-8-18 22:13:37 | 只看该作者
謝謝三樓。想請教下﹐我的產品是LCD面板﹐基本肉厚是3.5mm,那我用這種進膠方式。小頭應做多大好?
另想問下這進種膠方式還可用于哪種產品﹐對產品成型影響如何?多謝啦﹗
发表于 2004-8-19 08:45:37 | 只看该作者
小头应该可以做成1.5﹐(或是先做1.2﹐以后小了再加大到1.5)
这种浇口很多产品都可以使用﹐要具体问题具体分析。它主要的问题是容易形成冲料痕﹐外观上容易有影子。所以最好不要直接冲到外观面上﹐可以进在角落里﹐或是从辅助的肋条上进浇。但如果产品后处理要喷漆﹐则限制少一点。也可以用顶针潜伏浇口来代替它。
发表于 2004-8-19 11:44:03 | 只看该作者
该进胶容易产生气纹及冷胶,对外观要求很高的不理想次品率会很高
发表于 2004-8-19 19:05:44 | 只看该作者
謝謝樓上兩位﹐想再問一下﹐此種進膠方式有無設計標准﹐例如大頭和中間截面及小頭的比例﹔還是靠經驗呢?
主要考慮產品沖填和外觀﹐及流道脫模時會不會扯斷(牛頭)﹐是嗎?
GMT+8, 2025-4-19 02:52 , Processed in 0.025060 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
