查看: 16998|回复: 13
【求助】紧急!不锈钢材料曲面加工,什么刀具既经济又高效?
发表于 2004-8-18 21:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不锈钢材料曲面加工,什么刀具既经济又高效?紧急!三轴加工.
毛坯是不锈钢材料的铸件,加工余量不均匀,曲面扭曲比较大,现用的50球刀,一片刀片就700多,实在用不起.
各位大侠救命啊.
请推荐刀具,开粗、光刀。切削用量。谢谢!!
发表于 2004-8-18 21:50:13 | 只看该作者
发表于 2004-8-18 22:30:50 | 只看该作者
发表于 2004-8-18 22:48:05 | 只看该作者
发表于 2004-8-18 22:54:42 | 只看该作者
雪人2000 wrote:
用高速钢刀具,
  刀具直径小于16MM,
  参考中碳钢的切削用量。
  不锈钢比低碳钢还好加工。
  尽量避免逆铣和全刀宽切削。
  不锈钢加工变形严重,
  很难在一次装夹中完成粗精加工。
是用牛鼻刀还是球刀?是整体的还是机夹的?
切削用量没经验,还请详谈.谢谢
单面加工面积有一个多平方米,由于是铸件,余量很不均匀,少的地方3-4,多的地方有20,我已分成5块加工,加工时间还是太长,刀片也不耐用,这么小的刀具行不行啊?
发表于 2004-8-18 23:32:41 | 只看该作者
发表于 2004-8-19 18:58:17 | 只看该作者
我也铣过不锈钢,用的是r5的可舍刀片,10元/片,很耐用。
发表于 2004-8-19 20:54:12 | 只看该作者
雪人2000 wrote:
如果你的机器配备低速档齿轮箱,
  大面积工件用机夹面铣刀低速粗切。
低速档齿轮箱是有的,可以小于300转
大面积工件用机夹面铣刀低速粗切,用32的牛鼻刀仿真,刀路怪怪的,加工后的余量很不均匀,好多地方没切到,不知你是怎么解决的。
发表于 2004-8-19 20:58:39 | 只看该作者
是牛鼻刀吗?什么牌号?切削用量是多少?10元/片倒是很便宜。
发表于 2004-8-22 03:06:23 | 只看该作者
开粗铸件可考虑用逆铣,本人也没有做过铸件,所以请慎之,图中看不出工件大小,工作不大用D10-16的球刀也很耐用吧,不过半精加工后的预留量要均匀.
GMT+8, 2025-4-19 23:40 , Processed in 0.028859 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
