【讨论】铣过最薄的电极
发表于 2004-9-16 00:30:37 | 只看该作者
笨,这样的铜公拿去线割不是更好吗?哈哈
发表于 2004-9-16 03:53:03 | 只看该作者
LAM8888881 wrote:
笨,这样的铜公拿去线割不是更好吗?哈哈
你来?
发表于 2004-9-16 15:47:00 | 只看该作者
LAM8888881 wrote:
笨,这样的铜公拿去线割不是更好吗?哈哈
晕.....
发表于 2004-9-17 15:45:10 | 只看该作者
石墨的试验电极,顶部0.2mm,3度拔模角,20mm深
铜极12mm,上宽0.33mm,一边没有拔模角,扣单边0.03mm间隙,刚放完电
发表于 2004-9-17 18:30:58 | 只看该作者
9968521541 wrote:
肯定要先把长方向铣倒数,然后把造型上短方向延长,再一刀刀洗下去,我觉得尖刀比球倒好,不要流域量、,一次做到数,只是自己经验,竟供参考
严重支持老兄的做法!!!
发表于 2004-9-19 13:43:47 | 只看该作者
建议各位兄台把自己铣过的最溥的电极大小主轴的转速及F进给,提供出来,大家可以讨论一下。
发表于 2004-9-19 13:48:55 | 只看该作者
石墨电极:顶部0.15MM 底部0.2MM  长度2.5MM,高度3.5MM
扣出0.02MM的火花间隙
只是加工了四个才成功两个
D6的开粗留余量0.3MM
D1的中坯到0.04MM的余量    S13000  F600
最后用D0.8的刀具去精修到位  S18000  F300
18
发表于 2004-9-19 13:55:20 | 只看该作者
铜工电极:  定部0.43MM  底部0.65MM  高度9.5MM   长度6.5MM
扣出单边的火花间隙0.06MM
这个我了很长的时间才把它搞出来
先是开粗到工件的一半(4.5MM处)
在精修这一部分
然后在开粗下一部分,一定要比上一次开粗留的余量多
然后才精修这个部分。
开粗的时候一定要把余量留的多一点一般在0.25~0.4左右。
这样回好一点
19
发表于 2004-9-19 19:00:23 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 3 才可浏览,您当前积分为 0
20
发表于 2004-9-20 17:10:21 | 只看该作者
壁厚0.4mm,高度8mm.材料:石墨
GMT+8, 2025-4-23 10:52 , Processed in 0.025159 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
