查看: 18953|回复: 31
【讨论】铣过最薄的电极
发表于 2004-8-19 18:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电极顶部宽0。4MM,底部宽0。45mm,高10mm,长50MM
拷掉单边0。05MM的放电间隙,只有0。3MM,0。35MM,9。95MM
S22000
F800
Zdown0.03
刀:d1r0.2
发表于 2004-8-19 18:44:17 | 只看该作者
加工了多长时间?
锣薄片铜工,平底刀是不是比圆鼻刀更适合一些?
光刀前的余量是多少?
请高手赐教
发表于 2004-8-19 18:58:26 | 只看该作者
2h
圆鼻刀锣比较光,1MM刀10MM长我只有1R0。2
前一把刀余量0。2MM
发表于 2004-8-19 23:46:27 | 只看该作者
  S22000
  F800
  Zdown0.03
  刀:d1r0.2
我用传统机床都搞定...........扣火花位........0.3高9.0   顶面园HU面.....
发表于 2004-8-20 09:34:07 | 只看该作者
传统铣床铣出来又费时又不稳定,叫你搞个三四个不把你搞的晕头转向
发表于 2004-8-20 22:38:38 | 只看该作者
zhongyifang wrote:
2h
  前一把刀余量0。2MM
0.2MM会不会少了一点?
上一把是多大的刀?
不会弯掉吗?
请指点一下!!
发表于 2004-8-20 22:50:01 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 3 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2004-8-22 09:37:00 | 只看该作者
上一把d2r0.2
发表于 2004-8-26 10:45:00 | 只看该作者
肯定要先把长方向铣倒数,然后把造型上短方向延长,再一刀刀洗下去,我觉得尖刀比球倒好,不要流域量、,一次做到数,只是自己经验,竟供参考
发表于 2004-8-26 21:59:32 | 只看该作者
我来学习一下
我担心的是材料怎么固定
GMT+8, 2025-4-23 06:25 , Processed in 0.028705 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
