查看: 15986|回复: 5
纯兴趣自学逆向,做了一下下面这个及问题
发表于 2004-8-20 07:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是从UG版中的一道逆向题,我把线全部转成了点并删了不合格的点后的图形,望各位做做看看。因我觉得SURFACE号称专业逆向软件做这个更是小菜一碟啦。本来转入到GEOMAGIC STUDIO中去做下的,但点太少,FILL HOLE都FILL不好,所以看来只有用SURFACE来做啦。
另有几个问题想请教各位的是:SURFACE中有没有类似GEOMAGIC中那个SELECT OUTLITER,即选中大过一定距离的点并可删除的功能。本来SURFACE去噪点应该很强的啊,但就是找不到这个能自动识别噪点的命令。若用其它指令如SMOOTH中的几个选项,CROSS SLECTION,CTRL+SHIFT+P等又实在过于麻烦啊。望告知。
附图及IMW的档。
发表于 2004-8-20 07:02:32 | 只看该作者
IMW档。点云。做做
发表于 2004-8-20 07:51:28 | 只看该作者
再有一点,SURFACE或GEOMAGIC做出的面如何在PROE或UG中生成实体(有厚度的)因为实在太多碎面了,补起来好麻烦啊。有没简单实用的方法。
发表于 2004-8-20 10:30:19 | 只看该作者
噪点有专门的功能来过滤的。
至于后者。岁面多,没有这种搞法的。。
好的逆向来的面。碎是大忌。所以用geomagic
作面不是一个好的选择
发表于 2004-9-1 13:13:56 | 只看该作者
modify
extract
break into distinct cloud
自动将距离大于指定距离的点发到单独的点云。
发表于 2004-9-5 08:34:51 | 只看该作者
surfacer中有去噪声过滤的工具,但切记不要对整个点云使用,它是处理欲用来拟合曲线的点的。
另外,激光抄的点,噪声不会很大,用surfacer之类的工具做面时,是通过构造曲线来做面,所以,对点云的依赖很小,不需要对整点云去噪,只需要使用圈选工具将自己不需要的部分分离就可以。。
GMT+8, 2025-4-15 21:37 , Processed in 0.045692 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
