查看: 16468|回复: 11
野火与2001转换的问题
发表于 2004-8-20 12:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用野火(2004110)画的图,今天传给模厂时他们打不开,原来他们用的是PEOE2001,请问各位有什么办法把野火转成2001能打开,并且能看到特征建立的过程。
                       我要紧用,       谢谢!!!
发表于 2004-8-20 13:10:28 | 只看该作者
好像只能另存IGES格式,还望高手指点
发表于 2004-8-20 18:31:19 | 只看该作者
谢谢楼上的朋友,转IGES我知道,我要的是能看到过程的方法。
请大家多多帮忙,我真的在等这个答案,模厂又没有野火,真是急死我了,
            谢谢你们了!!!
发表于 2004-8-20 19:37:10 | 只看该作者
顶一下,我也一直被此问题困绕
求高手不吝赐教
发表于 2004-8-20 19:46:46 | 只看该作者
顶!!!
我们公司跟模具公司交流时也出现了同样的问题,望高手出现!!
发表于 2004-8-20 20:00:26 | 只看该作者
没有办法,只好放弃proe!
发表于 2004-8-20 20:40:53 | 只看该作者
你可以在野火版另存为*.neu,然后就在2001里可以打开了
发表于 2004-8-20 20:42:41 | 只看该作者
在野火版另存为*.neu,然后就可以在2001中打开了
发表于 2004-8-21 00:38:34 | 只看该作者
但是不能看到建模過程。
发表于 2004-8-21 08:36:27 | 只看该作者
(转载^_^)
PROE2001打开野火版文件的方法
使用旧版ProE读取野火版文件
  在新版ProE Wildfire新增功能中提到可以使用舊版ProE(2000i,2000i2,2001)讀取新版本(Wildfire)檔案(詳細的使用方法,可參考ProE Wildfire使用手冊關於Interface的章節).
  其實它並不是將檔案直接存成'.prt'或'.asm'檔.而是以Neutral(*.neu)的格式配合ATB(Associative Topology Bus)技術,使得舊版ProE能使用新版的資料,並保持資料的關連性 - 當新版資料改變時,能反應到使用新版檔案資料的舊版本檔案.
如下整理從ProE Wildfire使用手冊摘錄的輸出入方法:
輸出(ProE Wildfire)
File > Save a copy > Neutral(*.neu)
輸入(2000i,2000i2,2001) 讀入版本
讀入方式
支援檔案格式
ATB機制(更新資料)
2001 File > Open or Insert > Shared Data > From File Parts,
Assemblies File > Associative Topology Bus > Update(Update All) 2000i,2000i2(A)
Feature > Create > CDRS In Parts File > Erase > Current, File >Open原檔案,
Regenerate,Update 2000i,2000i2( File > Import > New Model or Insert > Import > Append to Model Parts,Assemblies 無
使用ProE 2001須在config檔中加入'topobus_enable yes',將ATB機制打開.
  ATB使用方法為,以Check Status檢查原始資料是否有更新,再使用Update或Update All更新.決定是否有更新,並非經過save ProE檔案,而是檢查是否有再產生新的Neutral檔(*.neu).
  無論使用何種方式讀入Neutral檔(*.neu),ProE都會將其視為一種輸入特徵,但是這種輸入特徵具有ATB的關連,雖然仍可使用'Redefine'方式編輯,但最好不要使用.因為將破壞與原檔案的關連性. 回到原始檔案做修改,再輸出新的Neutral檔(*.neu)後,並在沿用新版資料的檔案進行更新,才是較佳的處理方式.
GMT+8, 2025-4-17 16:52 , Processed in 0.040828 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
