查看: 17352|回复: 17
【求助】【讨论】模具一般使用的周期是多长?
发表于 2004-8-20 16:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般模具使用的周期是多长?
不能再使用模具有标准吗?
不然把模具送到生产厂啤了二年后因为产品功能须要而要改模,厂家会说模具太烂啦,要从新开模效果才好.
这个有没不标准啊?
请高手指教!
发表于 2004-8-20 16:26:47 | 只看该作者
好象开模前都有限定的吧,比如10W次。我外行,帮你顶;;;;
发表于 2004-8-20 16:41:30 | 只看该作者
那么随我订了?
应该是客户提出莫据寿命吧!10w是不是少了点.不过设计时具体寿命应该要计算吧!墨家的寿命应该有标准吧!至于型心一类的,就高不懂了.高手来说一说吧!
发表于 2004-8-20 19:40:36 | 只看该作者
一般100万shoot
发表于 2004-8-21 08:52:56 | 只看该作者
那不能用的标准是什么呢?
是不是就是啤的胶件不行了?还是模具本身已坏掉?
很菜的问题,大家别笑哦
发表于 2004-8-21 09:02:09 | 只看该作者
我想应该不会等到出现问题在换吧,任何设备都有寿命的,如果超过疲劳极限的话,就可能发生突然断裂一类的危险事件。所以理论上应该有限制的。不过这个问题我也没有经验。我们以前厂里的摸具就想楼上说的了,换镶件,易损件,直到彻底报废
发表于 2004-8-21 09:04:37 | 只看该作者
不过大厂保证100W应该没问题,听说的
发表于 2004-8-21 09:16:14 | 只看该作者
我也不知模具出问题,主要是些什么样的问题,什么原因引起的?
还有怎么可以鉴定已出了问题?
发表于 2004-8-21 12:44:11 | 只看该作者
help you ,ding
发表于 2004-8-21 12:51:00 | 只看该作者
一般模具使用的周期是根据产量和胶件材料而定模具材料,若胶件材料有腐蚀性则模具材料就相应的选抗腐蚀。
GMT+8, 2025-2-25 02:11 , Processed in 0.047500 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
