查看: 20040|回复: 5
【求助】 文件复制后,修改一个,另一个也被修改?
发表于 2004-8-21 14:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是这样吗?怎么设置才不被连动修改?谢谢
头像被屏蔽
发表于 2004-8-21 15:44:46 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-8-21 16:45:23 | 只看该作者
katsu wrote:
是这样吗?怎么设置才不被连动修改?谢谢
可否具體一點呢?
发表于 2004-8-22 11:58:51 | 只看该作者
谢谢各位,可能我犯了错误,名字一样,有试图同时打开,这样就犯错了,,,
发表于 2004-8-27 08:05:05 | 只看该作者
打开一个装配体的时候,是不是里面所有的零件是打开状态?
然后我再打开一个文件,这个文件和以上装配体中的一个文件重名,但是不一样,这样就不行。好怪
发表于 2004-8-31 04:25:15 | 只看该作者
2 楼说的不错
装配在打开时通常会问是否打开所有零件。。。
同名文件不能同时打开,通常会使用打开的(驻留内存的),所以你得避免这种情况
GMT+8, 2025-4-26 18:35 , Processed in 0.023375 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
