举报
3ccs wrote: 小弟对高速机的了解比较少。 目前公司里经常要编程高速机的程式。 请教各位一些加工参数,以及一些编程时应该注意的问题 1。用R1.5~R0.5 6MM~30MM长刀刃 6MM刀杆开粗、精光时应该给什么进给、转速、切深、步距 和下切角度比较合理呢?(注: 机器转速16W 刀具是一般用NS和OSG的高速刀、材料一般是P20、还有热处理后56~58硬度的) 2。用R1光刀然后用R0.5的刀去清角时是单独清余量的地方还是用等高方式控制一个区域从上面一直锣到下面呢?(如果单独清有余量的角落会不会因为碰到侧壁而断刀呢) 先问这么多……:I
fzci wrote:
qing01 wrote: 16W???6W都不得了好像还没有
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-22 01:52 , Processed in 0.027190 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
