SURFCAM初级问题集中营
发表于 2006-4-18 21:41:15 | 只看该作者
老大,咋不把你用EDIT修出来的曲面贴给俺瞧瞧吖??
122
发表于 2006-4-18 22:06:22 | 只看该作者
粉無聊的工作ㄟ
发表于 2006-4-19 15:55:27 | 只看该作者
版大有个问题要问?
我公司使用的是SURFCAM2001,因为新买的DELL5150没有并口,导致解密狗无法使用,所以我们买了一个并口插在PCI上,但是启动SURFCAM2001还是DEMO MODE.请版大解决。
发表于 2006-4-19 21:13:36 | 只看该作者
原帖由 sinderal 于 2006-4-18 22:06 发表
粉無聊的工作ㄟ
啊??可是俺从图上看,老大修出来的曲面(红色)边界还是有些位于圆周(白色)之外啊!!!如下图:
[ 本帖最后由 vip 于 2006-4-19 21:17 编辑 ]
发表于 2006-4-19 22:38:19 | 只看该作者
原帖由 Jerry hou 于 2006-4-19 15:55 发表
暈倒了!
1. 如果你用XP SP2以後的O/S 還有 3 Axis Cut不能用出錯的問題..
2. LPT1 需要設置看看
1.        Open the Control Panel (under the Windows Start button – Settings).
2.        Double-click the System icon to open the System Properties dialog.
3.        On the System Properties dialog, click the Hardware tab at the top.
4.        On the Hardware page, click the Device Manager button located in the middle portion of the page.
5.        The Device Manager applet will start up.  Scroll down to the Ports entry and double-click.  It should open up a list of ports recognized by Windows.
6.        Double click the parallel port to which the SIM is currently attached (i.e. LPT1 or LPT2).
7.        The Port Properties dialog will appear.  Click the Port Settings tab at the top.
8.        This is where the changes will be made.  First, set the Filter Resource Method to “Use any interrupt assigned to port”.  Then clear the “Enable legacy Plug and Play detection” checkbox in order to disable this feature.
9.        Click OK to apply changes.  Close all windows.  Restart your machine.
如果還不行, 那就只有 花錢升版本一途, 然後順便換USB形式的保密狗..(Surfcam 2002以前不支持USB保密狗)
[ 本帖最后由 sinderal 于 2006-4-19 22:52 编辑 ]
126
发表于 2006-4-19 22:50:41 | 只看该作者
原帖由 vip 于 2006-4-19 21:13 发表
偶Untrim不乾淨..
发表于 2006-4-20 10:02:55 | 只看该作者
原帖由 sinderal 于 2006-4-19 22:38 发表
煩勞版大問一下,我們昇級一個2000、三個2001,然後順便換USB形式的保密狗,大概須要多少錢???
128
发表于 2006-4-20 10:56:31 | 只看该作者
原帖由 Jerry hou 于 2006-4-20 10:02 发表
連 上海Shoda名字的狗 那套, 應該是 五套
system#18725 --- 2 Axis Velocity (2 Axis Plus)
system#21706 --- 3 Axis SE
system#23543 --- 3 Axis SE
system#23544 --- 3 Axis SE
system#24104 --- 2 Axis Velocity (2 Axis Plus) -------------- Shoda Shanghai Int'l Trading Co., Ltd.
看悄悄話...
129
发表于 2006-4-23 13:33:38 | 只看该作者
老大,SURFCAM四轴五轴的后处理是不是要重新设置?因为俺平时都是只做二轴三轴的加工,而且后处理也只用FANUC系统的,其它HAAS,FADAL,DYNAPATH是不是也可以用来后处理啊?
130
发表于 2006-4-23 14:28:33 | 只看该作者
原来五轴的后处理在精华区有贴,俺去看看先。
GMT+8, 2025-4-18 16:16 , Processed in 0.085323 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
