SURFCAM初级问题集中营
发表于 2006-4-26 23:07:25 | 只看该作者
原帖由 vip 于 2006-4-23 13:33 发表
老大,SURFCAM四轴五轴的后处理是不是要重新设置?因为俺平时都是只做二轴三轴的加工,而且后处理也只用FANUC系统的,其它HAAS,FADAL,DYNAPATH是不是也可以用来后处理啊?
伴隨Surfcam系統來的後處理大都需要進行修改的, 以符合你的需求 或者 操機者的要求與習慣..大致上 都可以轉出正確的NC程序, 只有 換刀, 程序頭, 程序尾..須加以修改完善.
四 五軸 與車銑複合 的後處理 要改的就多了..
132
发表于 2006-6-19 10:45:02 | 只看该作者
老大,俺有一个小问题想请教下:SURFCAM VELOCITY也可以用SURFCAM2003的后处理吧?有什么区别吗?因为以前03的POSTLIB中的postform.m是修改过的,俺不想再改所以就直接考贝过来用的。
133
发表于 2006-6-19 18:11:12 | 只看该作者
可以啊! 不過原來舊的surfcam.pst 要先更改 所有的內容 有關 \surfcam\surf2003\  成為  \surfcam\velocity\
134
发表于 2006-6-20 10:39:29 | 只看该作者
啊?!好象我就是直接覆盖的,没有更改,现在用着好象没出什么问题。是不是也把05的POSTFORM.M跟老大以前教过的一样改了就可以用了?03的后处理跟VELOCITY版的是否一样呢?
135
发表于 2006-6-20 20:45:42 | 只看该作者
那你的系統 會去抓 舊的MPostwin 去處理出程序, 不過應該影像不是很大..
建議你改後處理的 Postform.m 你常用的那個後處理..
加入
Upon [Speed]                                # Output spindle speed change
M[Direct] S[Speed]
End
Velocity裡面 TureMill 可以 粗加工與精加工 用不同的主軸轉速..(同一把刀)
[ 本帖最后由 sinderal 于 2006-6-20 20:48 编辑 ]
136
发表于 2006-6-27 16:18:50 | 只看该作者
老大Gpost出新版本了   在Pro/nc中有体现  其中增加工关于SIEMENS钻孔方式的输出  不过我输不出来想要的    我用pro/nc出的刀路           老大帮忙了  真的不会做
1.
下面这个是写FIL得到的:
N100 G00 G17 G90 G40 G54
N101 G75 Z1=0
N102 G71
N000
;    NAME : 5_0DR_A
;    DIAM : 5.0
N2
N103 T2M06
N104 G54 D1
N105 M01
N106 S800 M03
N107 G00 X0 Y0
N108 G00 Z5 M07
N109 G01 F80
N110 MCALL CYCLE83 (20, -5,2.,,16.502 ,0,-3 ,,,,1,1)
N111 G00 X0 Y0
N112 G00 X-30 Y30
N113 MCALL
N114 M09
N115 M05
;(CYCLE TIME: .10395MIN BYTES: 323)
N116 M30
我要的是这种效果钻孔时以G01  两孔之间横越以G00
现在我用新功能输出的是下面的格式:
N108 G00 Z5 M07
N109 G00 F80
N111 X0 Y0
N112 X-30 Y30
N113 MCALL
如果用这个去加工  那么G00 F80  中的F80不起作用了   以后的钻孔、两孔之间的横越都是以G00的方式走刀
2.
我之所以想用新版中  Gpost本身的功能出后处理是因为  我通过改FIL输出的程序中  有一个问题不能解决  那
就是这样Gpost计算出来的时间不准确
[ 本帖最后由 kyhlk 于 2006-6-27 16:34 编辑 ]
137
发表于 2006-6-29 08:21:09 | 只看该作者
sinderal 老大  还有一事相求
我想用pro/nc输出子程序
apt 中的关键字是defsub   endsub  (明天个全的)
可是在gpost中并不认它们   是surface cam中是不是在一个叫****.vtb的文件中加入????
在proe中没有这个文件  没有后缀是.vtb 的文件  类似的也没打到
不知道老大你在surface cam 中是怎么实现的  能不能粘个图  俺也参考一下
138
发表于 2006-7-11 11:40:56 | 只看该作者
1. 840D的 偶記得我有貼過..找一找.
2. 一定要找到 Pro-NC裡相對應的 APT詞彙檔, 不然 後處理不認.
139
发表于 2006-9-2 11:43:10 | 只看该作者
好,多这类交流,促进共同提到!
140
发表于 2007-6-26 10:28:08 | 只看该作者
原帖由 sinderal 于 2004-8-21 17:21 发表
邊界是自己設置的..以粗加工與SRM為例... 這個東西應該是設置方形體的材料塊吧..就有幾種設法(No Material除外...大部份用在凹模)
老大,俺用了这么久的开粗,一直都是用BOTTOM,TOP PROFILE,其它几种就从来没用过,能不能大概给我们说说其它几种有什么不同,什么时候该用啊?
GMT+8, 2025-4-18 16:24 , Processed in 0.023926 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
