查看: 20842|回复: 11
怎样为mc8文件瘦身
发表于 2002-10-29 01:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样为mc8文件瘦身,我的nci和mc8文件是二合一的,天长日久,硬盘就吃不消了,可不可以批量的将大量的文件里的nci 清除掉。
发表于 2002-10-29 19:20:14 | 只看该作者
问得好。我正在考虑这个问题。
发表于 2002-10-29 20:07:55 | 只看该作者
用MasterCAM中的檔案--->釋放RAM可以為MasterCAM文件減點肥。
发表于 2002-10-29 23:21:56 | 只看该作者
你可以删除nci  而保留nci参数
发表于 2002-11-29 11:02:21 | 只看该作者
1POST可以只輸出NC文件,而不選NCI.
2POST可以只輸出NCI文件,而不選NC.需要時會入NCI文件.
這樣就可以DELETE圖檔合路徑.
发表于 2002-11-29 12:10:14 | 只看该作者
这个问题说的好,很有价值,我建议班主给加分。
发表于 2002-12-1 00:30:06 | 只看该作者
这方面CIMATRON做得很好,在保存图档时只存参数不存NCI.其实MASTERCAM也可以,只是操作麻烦一点,而且重新计算的时候有时会计算到其他层去.不知各位兄弟是否碰到过这种情况.
发表于 2002-12-1 09:16:40 | 只看该作者
一直缘用4.11版的老套路,NCI文件存在NCI树下,NC文件存在NC树下.图挡不必关联NCI.但CNC程序单一定要保存好.
发表于 2002-12-1 19:20:16 | 只看该作者
还是老大讲得氨 ----CNC程序单一定要保存好!俺的单上面连电极加工数也标上去。程式单待出完模后与2d工程图一起归档保存。
发表于 2002-12-3 10:42:13 | 只看该作者
1....screen==>configure==>ncsettings==>operation defaults==>Defaultm.df8==>保存(s)==>select all==>右键菜单job setup==>save toolpath inmc8 file不选择==》okokok==>重新进入mastercam
GMT+8, 2025-2-23 15:22 , Processed in 0.039630 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
