汽车轮毂是用压铸模吗??
发表于 2004-9-23 10:49:09 | 只看该作者
汽车轮毂铝合金用的比例越来越多,压铸用的比例大吧。
发表于 2004-10-21 11:09:19 | 只看该作者
我是专业搞汽车铝合金材料的,同意8楼的意见,如果采用压铸生产汽车用轮毂,除非想要开车的命
发表于 2004-10-27 12:16:27 | 只看该作者
cbe23 wrote:
  呵呵,这可是我的专业了。
   目前国内应用最广泛的是:重力铸造,低压铸造,和反压铸造。
   重力铸造主要是台资,日资厂应用最多,因为设备便宜,工艺简单。
   低压铸造是目前国内配套厂家主要选用的方式,设备很贵的,一台德国机要200多万RMB。产品的性能要比重力铸造的好20~30%。
   反压铸造(也叫差压铸造),产品的性能比低压更好,但是设备及工艺太过复杂,刚引进国内时原本是生产高度超过1m,直径>1m,壁厚8~10mm的导弹外壳的,目前国内只有几个厂家在应用。
   另外,还有一种挤压铸造,也有称液态锻造的,设备要求极高,目前国内有几个厂开始引进技术,但还没有形成批量生产能力。
    至于高压铸造(通常说的压铸),因为存在高速压铸时卷入的空气无法避免,和产品不能通过热处理(淬火+时效)来提升性能的先天缺陷,所以没有用来生产轮毂的。
      生产轮毂的原材料为ZL101A,美国牌号为A356。
     成品性能要求:
       抗拉强度>216MPa
           延伸率  >5%(差压铸造可达到11%)
        硬度   HB60~80
cbe23 兄,能不能简单介绍:重力铸造,低压铸造,和反压铸造  原理呢?
发表于 2004-10-27 14:38:21 | 只看该作者
俺是做汽车轮毂模的,请各位多多指教哦!
发表于 2004-12-5 19:38:16 | 只看该作者
第八楼的大侠说得对!!基本上就是这几种!!现在好多有实力的厂家都采用低压铸造了。我就是搞车轮模具设计的。减小铸造缺陷主要是两个方面,一是磨具设计时的结构,冷却和保温,流道浇冒口的位置大小等。二是,铸造工艺的选择,设计控制等等。
发表于 2004-12-14 11:39:47 | 只看该作者
低压铸造机是属于立式冷压室压铸机吗??
发表于 2004-12-18 09:07:53 | 只看该作者
低压铸造还用设计模具吗??谁有动画,或者具体的资料传一下,谢谢。
18
发表于 2004-12-18 09:39:43 | 只看该作者
我来发几个图片上来吧。
  1。低压模具组装图。(动画不是我做的,也是在ICAX下的,感谢提供此图的老兄)
发表于 2004-12-18 09:45:02 | 只看该作者
2。模具重力组装图
发表于 2005-1-6 14:50:44 | 只看该作者
我也来一个低压铸造的分析
GMT+8, 2025-2-1 12:05 , Processed in 0.033910 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
