查看: 21160|回复: 9
【请教】3+2轴,四轴,五轴加工
发表于 2004-8-23 21:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请讲讲三者的区别和相同
我们有机床机头可以旋转角度,可以3+2轴加工,我们也在深腔的大型模具上做过类似的加工,但是不是真正的完全的3+2加工,而是一个最特别的90度的3+2加工.
四轴和3+2轴的主要区别是什么?是不是四轴的角度可以在机床允许范围内任意转动,而3+2轴的角度是固定的?
请大虾来给些指导!
发表于 2004-8-23 21:24:32 | 只看该作者
    5轴就是5个轴同时联动加工,3+2就是在三轴加工的意义上多加了2个辅助轴,5轴机可以做3+2,同样在三轴机器上加辅助轴也可以做到3+2;而4轴可分为3+1和4联动,三轴机器加一个旋转轴就是3+1,如果这个可以联动加工就是四轴了,但是一般真正意义上的四轴是指工作台可以联动旋转的卧加.]
发表于 2004-8-23 21:49:45 | 只看该作者
谢谢大虾,我们新的一台日本的KBT就是工作台可以联动旋转的卧加,还请您多多指教
发表于 2004-8-23 21:51:09 | 只看该作者
哪位高人有关于3+2轴,四轴,五轴加工的资料,不管是什么软件,什么机器的,请分享一下,谢谢!
发表于 2004-8-23 22:47:28 | 只看该作者
发表于 2004-8-23 22:49:52 | 只看该作者
這個例子
開粗 就是3+1
半精切 就是4軸連動
https://icax.org/cgi-bin/ut/topico_show.cgi?id=116380&h=1&bpg=1&age=0
发表于 2004-8-24 19:02:18 | 只看该作者
sinderal wrote:
這個例子就是3+2軸https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
谢谢大哥哥!
发表于 2004-8-24 19:05:23 | 只看该作者
如图,做3+2时,应该是如何对刀?
角度是手动调节还是有刀路来控制机床调节角度的?
发表于 2004-8-24 19:19:13 | 只看该作者
caog wrote:
如图,做3+2时,应该是如何对刀?
  对刀还是和三轴一样啊!一般都是对刀器对!
  加工时变化坐标系就可以啊!一般都做在后处理里面啊!软件里面定义一下刀具轴的方向就可以!
发表于 2006-10-11 00:51:49 | 只看该作者
受教!
GMT+8, 2025-4-20 06:41 , Processed in 0.044323 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
