【求助】手机转轴处易开裂
发表于 2004-8-24 20:29:35 | 只看该作者
现在折叠机大都用GE 的EXL1414
发表于 2004-8-24 22:33:10 | 只看该作者
或许你可以考虑用PC+GF
发表于 2004-8-24 23:02:32 | 只看该作者
他妈的这都不懂,还搞个屁结构设计啊!!!!
发表于 2004-8-25 08:17:26 | 只看该作者
楼上的,请你说话客气点,你厉害可以不用来这个论坛呀,讨厌!
发表于 2004-8-25 09:08:42 | 只看该作者
真该毙了你!!!
发表于 2004-8-25 09:53:22 | 只看该作者
昨天又做了实验,做到8000次的时候,转轴处就坏掉了。然后我就重新了一个新的,并把B处(转轴下处)的
凸点磨平了,继续做,做了三万次没有出现开裂的现象。所以我觉得强度应该没有什么问题。主要是因为A处与
B处的凸点老是相碰才慢慢破的。但是现在模具又不能做太大的改动,我不知要怎么办了,高手指点!
发表于 2004-8-25 09:56:51 | 只看该作者
怎么没看到图片呀,我添加了附件的呀,第一次,不好意思
18
发表于 2004-8-25 10:02:09 | 只看该作者
1、可能的话加筋或加厚薄弱环节
2、用PC料(楼上提到的GE 的EXL1414不错,可以只作一批用于测试;大公司好像都这么超作的)
3、尽量降低注塑温度(模具厂一线工人为了好成型常常私自调高注塑温度,造成壳体发脆)
4、调整入胶口
19
发表于 2004-8-25 13:22:10 | 只看该作者
1.flip 的重量大;
2。hf 处的壁厚偏薄;
3。材料:pc+abs
20
发表于 2004-8-25 13:40:06 | 只看该作者
一般我接触到的一些情况,要么是配合太紧,要么就是壁太薄.配合上,最多允许5C的过盈量;其实实际设计中,一般配合上就是-5~+2个C,你可以检查一下;另外,如果材料是一般的PC+ABS,那么壁厚应该是1.2mm,如果料好最薄也还是可以做到0.8mm.
GMT+8, 2025-4-22 13:38 , Processed in 0.027888 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
