查看: 15675|回复: 1
未何在wave LINKED後,編修尺寸後,LINKED的尺寸部會跟著修改
发表于 2002-10-29 11:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
未何在wave LINKED後,編修尺寸後,LINKED的尺寸部會跟著修改,是否須再作定義
发表于 2002-10-30 16:37:26 | 只看该作者
   1。检查ug_metric.def或ug_english.def中的“assemblies_allowinterpart”选项是否设定为“yes”。
   2。检查主菜单中Assenblies下的delay interpart updates选项是否打“√”了,如果打“√”,选择“Update session”。
   3。检查Aseemblies-----WAVE------Associativity manager下的"out of date frozen parts"列表中是否“冻结”了该文件的更新。
   4。在默认状态下,UG只会自动装载指定引用集的几何数据并作更新。所以先检查主菜单file----options-----load options下的“load interpart data”选项是否设置了“no”,如果是那样,请选择Aseemblies-----WAVE------load interpart data装载WAVE数据。
GMT+8, 2025-4-22 23:57 , Processed in 0.021196 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
