查看: 17039|回复: 13
救命!!后处理!!怎么会这样!!
发表于 2004-8-24 17:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚到新公司,用PM编程,这样的后处理竟然机器上执行不了,请各位后处理高手帮下忙,下面是我做出来的程序,和他们在用的(用cmit编的DEMO)一样,差就差在我每条程序前面没有一个空格,用熊族都能看的出来刀路,可是在机器上就是执行不了,烦死了,再搞不好就只好走人了,下面是我的程序:
O0100
T13
G90 G80 G00 G17 G40 M23
G43 H13 Z50. S13000 M03
G00 X40.837 Y33.991 Z50. M09
Z1.
G01 Z-0.06 F200
X42.793 Y33.574 F2000
X42.733 Y33.292
G03 X53.606 Y22.369 I8.997 J-1.917
X54.911 Y22.742 I0.341 J1.278
X56.06 Y39.499 I-3.159 J8.634
G01 X-36.395
G02 X-35.343 Y83.512 I0.157 J-1.065
G01 X-34.087 Y81.537
X-33.856 Y81.535
X-32.543
Y83.535
G00 Z50.
M30
就是每条前面没有一个空格,不知在后处理文件中,怎么改,高手们指教,老板只给了我一天时间,不然的话我要走人了,鞠躬了~1~~~2~~3~~~
发表于 2004-8-24 18:20:16 | 只看该作者
佬大,单一个T13,你让机器如何执行你的指令??你删除这个指令试试?
一般是M06TX,要不你删除了试试。还有,你的是什么机?S=13000???
发表于 2004-8-24 23:23:36 | 只看该作者
明天處理
发表于 2004-8-24 23:24:06 | 只看该作者
上傳您的後處理吧
发表于 2004-8-25 01:01:07 | 只看该作者
你用的是什么控制系统啊?
去机床试一下,看控制系统究竟是因为哪条程序不执行,然后再来改后处理
发表于 2004-8-25 07:55:25 | 只看该作者
那已删了,S1200是雕刻机啊,晕死了,两台机子都不行,一台是三菱的一台是雕刻机, 我也不知道哪出错了,用熊族都可能看出刀路的,
发表于 2004-8-25 08:00:02 | 只看该作者
c850h002 wrote:
上傳您的後處理吧
我的后处里是在本网站下的版主你的的哪个fanuc 18m。能改吗?
发表于 2004-8-25 08:02:20 | 只看该作者
上面更正:是三菱M64的那个,
发表于 2004-8-25 08:04:23 | 只看该作者
s1200以前的都删了也不行啊
发表于 2004-8-25 11:01:56 | 只看该作者
看看吧
GMT+8, 2025-4-20 00:21 , Processed in 0.025629 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
