查看: 18939|回复: 10
【请教】用参考线走单线加工时怎么双向走啊?
发表于 2004-8-24 18:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想根据一条线投影都面上进行Z轴多刀加工,但用参考线投影加工时只能走单向!
我好象把所有参数试了都只能走单向!!!应该不会是我选错加工方式了吧
还有想更改参考线的方向很困难!! 单纯一条直线都能改方向,多段曲线组合成一条曲线时基本上改不了
到底是什么回事啊?是PM问题还是俺的问题?
发表于 2004-8-24 18:39:38 | 只看该作者
对不起 我也是新手 还没用过此功能 我是在mac里做的!
发表于 2004-8-24 19:48:59 | 只看该作者
还有,PM出来的后处理怎样自动去掉扩展名啊?
发表于 2004-8-25 01:05:23 | 只看该作者
用记事本打开然后"另存为"一下就可以了
发表于 2004-8-25 16:26:45 | 只看该作者
https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=其中把".NC"改为"."或" "试试?
发表于 2004-8-25 18:09:01 | 只看该作者
谢谢
发表于 2004-8-25 18:10:00 | 只看该作者
参数线走双向是没人知道还是这个问题太菜啊?
发表于 2004-8-25 18:22:58 | 只看该作者
你显示一下参考线的方向可以转换的
不过一条一条转换还是不方便
不知我说的是不是对了
发表于 2004-8-26 10:53:55 | 只看该作者
该条路径按右键
编辑 > 重新排列 > 左边倒数第三个(单双向切换)  即可
发表于 2004-8-26 11:11:20 | 只看该作者
多谢大大
GMT+8, 2025-2-25 16:25 , Processed in 0.029732 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
