查看: 17512|回复: 9
【求助】在catia中如何获得用户选择句柄
发表于 2004-8-25 16:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
套用“句柄”一词
实际是这样的
想获得用户选择的点或线的几何信息,如坐标等
用宏,vb
发表于 2004-8-25 17:01:01 | 只看该作者
看来你不要底层的VC的用法
发表于 2004-8-25 17:02:57 | 只看该作者
没办法,我的caa一直不能用
项目时间紧
就只好凑合用vb了
发表于 2004-8-25 17:11:09 | 只看该作者
IUnknown
  +--IDispatch
    +--CATBaseUnknown
      +--CATBaseDispatch
        +--AnyObject
          +--HybridShape
            +--Point
              +--HybridShapePointCoord
Point defined by coordinates.
Role: To access data of the point feature created with its cartesian coordinates.
See also:
Length
See also:
Reference
See also:
HybridShapeFactory
Property Index
PtRef
Returns or Sets the reference point for PointCoord feature.
X
Returns X coordinate of the point.
Y
Returns Y coordinate of the point.
Z
Returns Z coordinate of the point.
发表于 2004-8-25 17:13:07 | 只看该作者
Line (Object)
IUnknown
  +--IDispatch
    +--CATBaseUnknown
      +--CATBaseDispatch
        +--AnyObject
          +--HybridShape
            +--Line
Method Index
GetDirection
Role: Returns the unit-vector pointing in the direction of the line.
GetOrigin
Role: Returns the origin of the line
PutDirection
Role: Sets the unit-vector pointing in the direction of the line.
PutOrigin
Role: Sets the origin of the line.
发表于 2004-8-25 18:14:55 | 只看该作者
Line
这些我找到了
对于已知点线可以处理
我不知道怎样解决这个问题
我加载一个窗口
提示用户捡取几何
此时用户选点或线
程序得到这个点的坐标即HybridShapePointCoord
但我怎么知道是哪个点阿
发表于 2004-8-25 19:36:28 | 只看该作者
GetAlias()之类的
发表于 2004-8-25 20:09:27 | 只看该作者
呵呵
谢谢
明天试试
家里机器没装
发表于 2004-8-26 11:02:37 | 只看该作者
谢谢acoka
用的是
selection.findobject
所有问题迎刃而解
好爽阿~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-12-4 19:19:13 | 只看该作者
原帖由 acoka 于 2004-8-25 17:01 发表
看来你不要底层的VC的用法
哈哈,扛了两年,还是回到VC的路上来了,好像又晚了,是不是已经开始向.net转了?
GMT+8, 2025-4-10 18:38 , Processed in 0.032057 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
