查看: 16386|回复: 9
【讨论】请问有人用ghost备份硬盘资料吗
发表于 2004-8-26 10:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是使用xp系统 + pro/e 2001
用ghost备份, 可是ghost还原后,pro/e不能用了,显示因为没有取得license
,有人用ghost还原而pro/e 一样可以用的吗
请指导  谢谢
发表于 2004-8-26 11:57:48 | 只看该作者
一般不会出现这种事情,可能是你在没有装好PE以前用GHOST吧,那当然会没用的,ghost我一直在用,一、到爽爽啊
发表于 2004-8-26 11:59:25 | 只看该作者
但是你用GHOST的时候要小心了,。一还原,什么都跟以前一样了,万一你有数据在时面没备份出来,那你有的受了,哈哈,小心为好~``~~
发表于 2004-8-26 14:24:05 | 只看该作者
PE是什么东西阿,请说明  小弟不懂
还有请问您用的硬盘格式是NTFS还是FAT32
发表于 2004-8-26 14:48:36 | 只看该作者
你先把PRO/E装好在备份就不会有问题了,我就是这样做的。
发表于 2004-8-26 15:30:14 | 只看该作者
zhanghui68大大  小弟正是安装完成后,确定pro/e 2001 使用上没有问题以后才ghost的
Ghost还原  其他的软件都可以用  就是pro/e不行><
发表于 2004-8-26 16:19:23 | 只看该作者
把时间往前调。可能是没打超时补丁。
发表于 2004-9-9 03:43:33 | 只看该作者
你备份后可能重新安装了网卡,会导致不能用的
发表于 2005-9-22 12:51:03 | 只看该作者
把PROE安裝在D盤(隻要不是系統盤就行) ,破解文件和工作目錄也不要放在系統盤。
這樣無論是重裝系統還是GHOST恢復,都不需要再重裝PROE,直接把D:\Program Files\proeWildfire 2.0m120\bin裡面的PROE1。BAT發送到桌面快捷方式就可以打開PROE。本人以前是搞電腦維修的,現在學模具ing(菜鳥)
发表于 2005-9-22 13:41:00 | 只看该作者
原帖由 goldensun 于 2004-8-26 10:44 发表
请指导  谢谢
ghost我用得多了,不会出现你说的问题。是不是你备份后换过网卡呀?这个问题好解决,再做一个licerse就OK了!
GMT+8, 2025-4-20 05:45 , Processed in 0.032183 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
