查看: 15808|回复: 7
此公差样式如何互相转换?
发表于 2004-8-26 11:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请看下图,左边公差下限为零,右边公差下限为-0,此两者间如何转换?谢谢!
发表于 2004-8-26 15:17:02 | 只看该作者
如果是在标注样式中进行公差的添加,可以利用添加“符号”来改变上公差和下公差前的正负符号的变化;
也可以通过“ed”命令编辑标注的文字,通过“堆叠”来添加上下公差;
试试看把。
发表于 2004-8-26 16:41:37 | 只看该作者
1.EXPLODE此標註
2.指令DDEDIT→選取此標註
3.點選公差部份使之亮顯→按右鍵於公差部份→Properties→直接修改公差→OK
发表于 2004-8-27 19:17:33 | 只看该作者
谢谢各位作答,但是我总觉得有一个系统变量来控制这个符号的,因为我有STANDARD样式来标,下公差是-0,而用ISO-25环境下,则下公差又变为0,不知何故?
发表于 2004-8-28 10:17:21 | 只看该作者
將ISO-25的DIMSTYLE→Tolerence下公差改為-0不就行了?
发表于 2004-8-30 05:04:03 | 只看该作者
同意楼主的看法,我一直在寻找这个变量,但没有找到,希望你找到后通知我。mamoc@sina.com
发表于 2004-8-30 10:04:16 | 只看该作者
还是不行,改为-0之后也会自动变为0。
发表于 2004-8-30 20:04:38 | 只看该作者
我今天又试了一下,觉得不是标注样式的问题,而是模板的问题。用ACAD模板,是-0,用ISOACAD模板,是0。
GMT+8, 2025-3-7 01:31 , Processed in 0.031903 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
