查看: 20918|回复: 46
做电极
发表于 2004-8-26 22:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司用ug18现在拆电极的时候就是用差的命令然后那个就是电极了.
在刀上扣火花量.比如用@8的刀铣.就把程序里的刀直径改成7.70火花量是0.3然后让加工中心操作者用@8的刀走@7.7的轨迹.这样电极就做出来了!~但是R角做起来非常麻烦.怎么办呀.还的把r角删掉.然后差后的电极
在减0.3然后在倒R角.这样是不是不好呀,各位都是怎么样拆电极的呀.
不知道我们这种做法是不是很不好呀,
发表于 2004-8-26 23:05:36 | 只看该作者
不会吧竟然有人这样做程序,头一次听说编程式时直接在参数中设置火花量不就可以了?那我想问你Z轴的火花量呢?是不是也是让加工中心操作员直接在碰数时再降一个火花量?真是大千世界无奇不有,长见识了
发表于 2004-8-27 12:46:17 | 只看该作者
Z值不用去管呀.我们出图纸的时候写上火花量比如0.3这样的话,放电的就会留了呀?而且不会打错的.我们的电火花是平摇不是球摇! 现在唯一出现问题的是,电极在铣R角,也就是说电极Z方向上的R角在放电的时候不能像做正常电极一样,去掉0.3而是不扣火花量的,这样我们就只能把电极全都减小0.3这样就不能在刀上扣减寸量了,这样唯一做不好的方法是,有时候电极干涉检查不出来的.其它的都还不错呀!
可以可以把你们做电极的经验告诉我呀,我也想交流一下.
发表于 2004-8-27 13:01:54 | 只看该作者
我们Z轴也不考虑哦!
发表于 2004-8-27 14:08:26 | 只看该作者
如果是球刀可以直接设参数-0.15旧好了!!
发表于 2004-8-27 14:11:03 | 只看该作者
清角刀的话就象你说的只能设在刀上,Z轴叫操机工降了
QQ4710383
发表于 2004-8-27 21:26:43 | 只看该作者
也太奇怪了,那个UG公司的负火花位这个指令就算是白设计了!
那CIMATRON的E版中平底刀放负火花位就更是白做了!
头一次听说!!!
发表于 2004-9-22 11:20:30 | 只看该作者
不錯才怪,做到位多好
发表于 2004-10-4 16:32:38 | 只看该作者
放電火花,這個名詞真有點好笑,放電間隙會不會比較適合呢?
球狀的電極該如何做間隙呢?
是只做側邊呢?那一定是橢圓形ㄌ
還是半圓都做?還是一個半圓形?
你想呢?
发表于 2004-10-4 19:32:57 | 只看该作者
我们公司做电极,都是把电极偏置一个放电间隙,遇到问题的就是:很小的圆角偏置不出来或者偏出来后面破的,那就先把圆角删了,全部偏置好后再加上,这样方便了加工> qq:10170895
GMT+8, 2025-4-27 05:15 , Processed in 0.024448 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
