查看: 18134|回复: 16
【求助】UG 的GRIP问题
发表于 2004-8-26 23:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这两周在研究GRIP语言.....看的E文的说明
自动出电极座,自动出跑位尺寸基本已经搞定....
现在有个问题....
1.电极倒基准角的时候,怎么实现选倒那个角?
   因为UGDOC里面这个没举例子
   就是用那个BLEND和CHAMFER的命令..
2.电极拆好后(除了基座部分未完成),怎么找到电极最上部中间的那个点?
   可以先用MAXBOX做个BLOCK,但是怎么找到这个BLOCK最上部中间的那个点?
如果解决这两个问题,我的自动出电极座,自动出跑位尺寸就可以全部搞定了..
那位知道,请指导一下.
非常感谢!
发表于 2004-8-27 09:49:31 | 只看该作者
  现在有个问题....
     因为UGDOC里面这个没举例子
  那位知道,请指导一下.
  非常感谢!
发表于 2004-8-27 21:23:18 | 只看该作者
你那个指令有缺点的,不能用那个找最大数值,它计算的是近似值,要计算最高点就更不能用这个了,这个同分模模块下的最小BOX相似,都是逼近的算法,找最高点只能用别的指令才可以的。
产生倒角要指定一个参照物才可以,并且在过滤类型是有特殊的要求。
发表于 2004-8-27 23:08:20 | 只看该作者
谢谢.
你的意思是在GRIP里面先利用移动坐标系,先把坐标定义在最高电极最上部中间的那个点,然后做出基座.
再还原到绝对坐标吗?
这个构思可以试一下,谢谢!
但是这样的话,我的跑位数值,相对于绝对坐标来说就可能是小数...
发表于 2004-8-27 23:13:58 | 只看该作者
我今天想了一天,构思是这样的..
1.利用SOLBOX命令,我可以找到最高电极最上部中间的那个点,
2.但问题是:在利用
IDENT/'选择放电部分',OBJ,NUM,RSP
这时候,NUM是个ARRAY,即数列...
而SOLBOX命令不认数列.....
现在问题卡在这里了....
PS:
BLEND的命令谁能详细的指点一下?
发表于 2004-8-29 07:50:47 | 只看该作者
顶一下,坛子里几个会的出来支持一下
发表于 2004-8-29 13:52:43 | 只看该作者
BLEND的问题我解决了,
就是要给你要倒角的地方给个参考点...
发表于 2004-8-29 13:54:19 | 只看该作者
_MyST_Rains wrote:
我今天想了一天,构思是这样的..
  2.但问题是:在利用
  而SOLBOX命令不认数列.....
  现在问题卡在这里了....
请会的同学提示一下...
怎么才能把电极基座的中心定义在好几个分开的凸台的中心?
发表于 2004-8-29 13:57:15 | 只看该作者
_MyST_Rains wrote:
  谢谢.
  再还原到绝对坐标吗?
  这个构思可以试一下,谢谢!
WCS只能定义在一个面的中心点......
如果电极又好个几凸台的话就没办法解决了
发表于 2004-8-30 16:54:25 | 只看该作者
zx7566 就是个中高手..........
GMT+8, 2025-4-22 22:23 , Processed in 0.025428 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
