查看: 19235|回复: 11
intralink3.3
发表于 2004-8-27 11:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
登陆用户名和密码是多少啊?
我写成用户名:INTRALINK 密码:INTRALINK启动后登陆总是说获取或刷新许可文件失败!是不是LICENSE.DAT不行?
把谁的crack给一个好吗?
发表于 2004-8-27 12:47:13 | 只看该作者
许可证服务器选的是"锁定的许可证服务器"
发表于 2004-8-27 16:41:38 | 只看该作者
应该很容易安装呀,建议你看一下你的license.dat文件,看是否其中有SSILINKCLIENT字符串,如果有,你安装时应选择single site,否则可选择multi site!
其次注意看相关服务是否启动(包括ORACLE的服务)!
发表于 2004-8-27 17:43:39 | 只看该作者
license.dat
SERVER host PTC_HOSTID=00-0C-76-4D-2B-AD 7788
DAEMON ptc_d
INCREMENT ILINK_CLIENT_1098212 ptc_d 3.3 01-jan-0 50 \
  DC448953AF1D850969BE VENDOR_STRING="VSVER=2.0 LO=(19)" \
  SUPERSEDE vendor_info="VIVER=1.0 EXTERNAL_NAME=" ISSUER=PTC \
  ISSUED=02-May-2002 NOTICE="ISO, 143245" SN=3A234562
INCREMENT ILINK_TK_ACCESS_1037321 ptc_d 3.3 01-jan-0 50 \
  6CA47903C6CCD055E734 VENDOR_STRING="VSVER=2.0 LO=(19)" \
INCREMENT ILINK_WEBCLIENT_1058772 ptc_d 3.3 01-jan-0 50 \
  1CA489C318523D43E56B VENDOR_STRING="VSVER=2.0 LO=(19)" \
那我应该选multi site哦,我的界面都是中文的,是不是"单地址".但是还是不行啊!!!
现在装时没有什么问题,就是登陆不上!!!
默认用户名和密码是不是intralink啊???
发表于 2004-8-28 09:29:10 | 只看该作者
isbettor wrote:
license.dat
  DAEMON ptc_d
你的license.dat文件有问题,在DAEMON ptc_d后面应该跟有可执行文件的相应路径,我机器上为“DAEMON ptc_d d:\ptc\flexlm\i486_nt\obj\ptc_d.exe d:\ptc\flexlm\licensing\ptc.opt”!
发表于 2004-8-28 09:33:16 | 只看该作者
你的license.dat仅支持multi site,不支持single site!如果支持single site,在license.dat中会多一行出来!
你当然要选择"锁定的许可证服务器",因为在你的license.dat中是绑定网卡号的!
发表于 2004-8-28 09:34:09 | 只看该作者
默认用户名和密码均为INTRALINK!
发表于 2004-8-28 10:32:41 | 只看该作者
我换用了野火的license.dat,好了!
发表于 2004-9-14 14:43:28 | 只看该作者
你好,我安装后出现跟你相同的情况,可不可以把你的解决方法比较详细的分享一下吗?谢谢!
发表于 2010-8-15 13:00:09 | 只看该作者
RE: intralink3.3 获取或刷新许可证失败
各位大侠,请问我安装好 intralink 3.3 2002471后,登录输入账号密码INTRALINK后提示:获取或刷新许可证失败,许可证服务器选的是"锁定的许可证服务器",怎么回事呢?请大家帮帮忙
GMT+8, 2025-4-20 05:43 , Processed in 0.026121 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
