查看: 16588|回复: 6
【求助】图标莫名其妙消失,怎么恢复?
发表于 2004-8-27 14:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-8-27 14:40:28 | 只看该作者
我也想知道啊!
发表于 2004-8-27 15:29:34 | 只看该作者
我用定制里的恢复全部内容也不行。
帮帮忙了。
发表于 2004-8-27 18:32:52 | 只看该作者
呵呵,正版盗版?要是前者,用定制的恢复位置,然后关了catia,重新启动,不行的话,重启,再不行,那就等着吧^_^,试试吧,我也遇到过这个问题
发表于 2004-8-27 19:32:09 | 只看该作者
1、击右键把所有的都选上;
2、注意工具条最边上,如果有箭头,就表示后面还有,把它拖到一边就能看见后面的。
3、还有的图标是合在一起的,比如有的图标下面有个黑色的三角,用鼠标左键按住不放就能看见与它合在一起的那些图标。
4、再有就是不同的模块它们的图标也是不一样的,试着在别的模块里找找。
发表于 2004-8-28 09:04:20 | 只看该作者
我用SKETCH 时碰到这种现象,暂时将显示器的分辨率提高,进入CATIA就可看到所要找图标,将所找图标放到屏幕中间,等显示器恢复设置后,调整图标位置。
发表于 2009-12-27 12:17:35 | 只看该作者
显示分辨率为1280X1020?试试
GMT+8, 2025-4-22 01:59 , Processed in 0.023956 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
