查看: 17281|回复: 14
【求助】怎么把从这里下载的图片...........
头像被屏蔽
发表于 2004-8-27 14:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-8-27 14:14:03 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2004-8-27 14:20:54 | 只看该作者
xiongdiwei wrote:
怎么把从这里下载的图片,转换成SW可以用的格式啊!!!!!!!!!!!
图片都是二维的,可以贴在Solidworks实体的面上;要么就是给你看个样子,你可以照它去造型。
其他的用场好像还没见识过……
或者你可以弄个图片上来说说你想拿它干什么用,也许有人能帮你。
发表于 2004-8-27 15:00:14 | 只看该作者
楼主说的是把这里带有特证树的图片转成sw part 形势,是不是?
这个,,,,,
很难,,,,,
发表于 2004-8-27 15:17:19 | 只看该作者
把JPG图片中的线条在PHOTOSHOP中提取成路径存成.AI文件,用ILLUSTRATOR打开后转换成.DXF或.CGM文件,引入到part中,得到的线条可以剪切、捕捉、拉伸实体……
这一招对UG适用,SW可能也行。
发表于 2004-8-27 15:43:54 | 只看该作者
  这一招对UG适用,SW可能也行。
可以直接将JPEG中线条描下来的,不过不一定是楼主的意思。
发表于 2004-8-27 15:46:14 | 只看该作者
补充说明:
1、PHOTOSHOP用魔术棒将图线选取为选区有色彩容差设置,选区建立成工作路径有精度限制(轮廓误差大于0.5象素),所以希望图片精度够好,色彩对比清晰。
2、PHOTOSHOP使用“输出路径到ILLUSTRATOR"功能得到.AI文件。
3、ILLUSTRATOR打开.AI文件后,路径显示可能是背景色,所以看似一片空白。选中全部对象后设为黑色,可以看到路径。选中路径可输出DWG、DXF、CGM、EMF等多种格式。
4、祖传秘方,一般人我不告诉。
发表于 2004-8-27 16:01:47 | 只看该作者
glasskiller wrote:
补充说明:
4、祖传秘方,一般人我不告诉。
呵呵,多谢分享。虽然我不会以上这些软件,看来楼上的也花了不少时间研究。
发表于 2004-8-27 16:39:36 | 只看该作者
不太清楚楼主的意思,不过照JPEG描线条不就是重画一遍了吗,不能算”转换成SW PART使用的格式"吧?
发表于 2004-8-27 19:56:38 | 只看该作者
是否该解释一下何为“SW PART使用的格式”?这么多老师解答了你不表态算怎么回事?是把图片导入SW吗?
GMT+8, 2025-2-24 03:33 , Processed in 0.033065 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
