查看: 17326|回复: 18
请教一个钣金方面的小问题.
发表于 2004-8-27 19:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶一直做塑胶产品方面的设计,对钣金了解甚少,在此有个小问题请教各位。
在一块0.6mm厚的五金件冲一个与¢4mm螺钉配合的孔,孔径应该多大?
多谢!!!
发表于 2004-8-27 21:01:26 | 只看该作者
哪位大哥大姐帮帮忙啊。
发表于 2004-8-27 21:20:26 | 只看该作者
通常做翻边孔,再攻丝.
发表于 2004-8-27 21:24:21 | 只看该作者
0.6厚的攻丝会不会薄了一点。
发表于 2004-8-27 21:28:24 | 只看该作者
alexsung wrote:
通常做翻边孔,再攻丝.
是啊,就是想知道翻边孔的孔径是多少,应该怎样取?
发表于 2004-8-27 21:34:37 | 只看该作者
与你设计的翻边高度有关.通常你给定翻边高度,注明孔为M4即可.
攻牙前的孔径由模具设计师定.
发表于 2004-8-27 22:29:06 | 只看该作者
啊,原来是这样!
太感谢版主了!
发表于 2004-8-27 23:04:16 | 只看该作者
还是不是很明白,斑竹能不能帖个图出来啊。我这个人比较苯,呵呵,教育要教育大众啊!!
发表于 2004-8-28 19:45:56 | 只看该作者
如图,要冲一个与螺钉配合的孔,突出的地方就是翻边。
  攻牙前的孔径由模具设计师定.
发表于 2004-8-30 11:06:49 | 只看该作者
这个是没问题的,翻边后还要攻牙的,所以你不要特别在意这个孔径。我以前也做过只冲孔不翻边,然后用自攻螺丝直接固定的,但那自攻螺丝是三角细牙的那种。
GMT+8, 2025-4-25 15:35 , Processed in 0.025371 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
