查看: 18102|回复: 15
【灌水】一个非常简单的东西,考考你的模具经验
发表于 2004-8-30 10:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下产品(一款小灵通手机装饰环)
一出六。你认为如何分模比较理想。
只需说出你的想法。理由。
发表于 2004-8-30 11:07:03 | 只看该作者
請問靜MM"Shallow"與"SCALLOP"有何不同﹖有于哪種情況更合適﹖期待指教
发表于 2004-8-30 11:17:54 | 只看该作者
不怕误导你。就听。
Shallow  习惯叫浅平面加工,可以有角度(陡峭度)控制加工的范围。通常用于等高方式的补充。在等高方式里设置Shallow。可以控制在指定的角度范围内不加工。
SCALLOP。 就是所谓的伞形加工吧(也叫等距环绕.)此种方式精度较高。
但走刀相对慢,进刀线,转角处有接痕。(普通机床都会有此现象)。
发表于 2004-8-30 11:27:25 | 只看该作者
不知道说对了没有,静MM请说你高见!
发表于 2004-8-30 11:27:28 | 只看该作者
謝謝靜MM的細心講解
還有一個問題就是在shllow里面有一個from&to  slope angle 是用來控制裁銑削范圍的嗎﹐它與par.steep里面的from&to  slope angle 是一樣的嗎﹖
它的角度是以什么為0度起始點﹖
发表于 2004-8-30 11:41:32 | 只看该作者
zhong_ft wrote:
不知道说对了没有,静MM请说你高见!
排位要考虑相同的进胶位。
怎么出前后模好呢。此问题没有对错的答案。只需考虑出模后的问题。
发表于 2004-8-30 11:43:35 | 只看该作者
tooo wrote:
謝謝靜MM的細心講解
  它的角度是以什么為0度起始點﹖
基本相同。
shllow里的from&to  slope angle要对应等高里的设置。
发表于 2004-8-30 11:57:43 | 只看该作者
静 wrote:
  基本相同。
明白
发表于 2004-8-30 21:57:51 | 只看该作者
      以前做过一个跟这个图形差不多的产品。
      产品的排位是环环相扣的,三板模点入水,胶位分型在后模位置,前模胶位顶部碰穿,后面推板顶出。
发表于 2004-8-31 09:35:37 | 只看该作者
boy9981 wrote:
       以前做过一个跟这个图形差不多的产品。
方法基本可行。相当不错。
版主能说说为什么要这样分模。目的要达到什么样的效果。
我想这样其他人才能获取你丰富的经验呀
GMT+8, 2025-4-25 15:59 , Processed in 0.025117 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
