查看: 16922|回复: 9
【求助】spline曲线extrude成的曲面如何编辑
发表于 2004-8-30 15:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望能象修改spline曲线那样来修改曲面形状,怎么做?
发表于 2004-8-30 15:37:05 | 只看该作者
Surfacing-->Modify/ Surface,在需要移动的位置ADD CURVE,然后CHG NODE即可;
发表于 2004-9-1 08:54:25 | 只看该作者
原来的曲面如图,
发表于 2004-9-1 08:56:52 | 只看该作者
Chg Node后变成倾斜的曲面,有什么办法让修改后的曲面保持与上下面垂直?也就是曲面的上下边一起修改?
发表于 2004-9-1 09:22:17 | 只看该作者
需要把多点拖动的命令打开;
在输入栏键入(load "sf_mod_ext")
回车后,在【Surface】命令中出现【Multiple】选项,这是多点拖动的命令
用这种方式可以同时对多个点做处理,就可以“曲面的上下边一起修改”了;
发表于 2004-9-1 09:27:04 | 只看该作者
可以不止两点拖动
发表于 2004-9-1 10:54:49 | 只看该作者
我的弄成了这样,是Add Curve还是Chg Nodes操作的问题?
发表于 2004-9-2 09:10:11 | 只看该作者
应该点选上下两点,同时拖动
具体操作:
【Surface】/点选修改面/【add curve】,在需要位置添加控制线/【Multiple】/【Chg Nodes】/点选上下两点,【End】/鼠标拖动,或是输入距离;
在【Method】处,是选择点的移动的控制方式,例如法线方向和距离
发表于 2004-9-3 09:11:00 | 只看该作者
意外错误。
发表于 2004-9-3 10:30:26 | 只看该作者
你现在的版本是不是12.0.1.7?
如果是的话,需要更新到12.1.3.0
或者使用11.65版都不会有问题的,这是12.0.1.7的疏忽
如果,你有维护的ECS工程师,可以和他们联系一下,拿升级程序就好了
如果不是因为版本的关系,就上图所示状况是不会出错的,再试试吧!
GMT+8, 2025-4-20 00:55 , Processed in 0.030491 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
