举报
小小小 wrote: UG的逆向模块Imageware是一个专门的逆向模块,但PRO/E野火的逆向功能已与其不相上下了,差距在于Imageware钟对点云的分析工具更为突出。。。 至于“点逆向是个精度要求模糊的东西”,不敢赞同,有些逆向的精度要求非常高,如果没有Imageware的分析工具恐怕无法验证。。。 如果精度要求低只求逼近并保证光顺的话,偶觉得在野火中正/逆交互的设计比较合适,有时利用点云做参考,取得若干关键点及骨架线,直接按正向做法所得的面质量非常可爱。。。。。 个人意见,仅供参考。。。。
zsctoday wrote: 做逆向,PROE不是专业的逆向软件,怎么能跟IMAGEWARE比?
cadcamcae wrote: 点逆向,即是用手动三坐标测量仪得到的一些点,而不是大片的点云,由于测量精度的原因,所以误差一般控制在0.1-0.5左右,而楼上所说为激光点逆向,对激光点来说,UG ProE都不是好的选择
原帖由 cadcamcae 于 2004-9-11 11:43 发表 ... PTC的Icemsurf才是一个专业的逆向软件。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-2-24 02:47 , Processed in 0.029183 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
