查看: 19295|回复: 19
pro-e VS ug 点造型,你说那个好?(说明理由)
发表于 2004-8-31 10:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-8-31 13:05:57 | 只看该作者
偶会一点cdrs和wildfire
发表于 2004-8-31 13:06:42 | 只看该作者
ug据说也很不错
发表于 2004-8-31 18:04:20 | 只看该作者
当然是UG好了!特别是曲面功能,特别强大
发表于 2004-8-31 18:06:28 | 只看该作者
软件只是工具,主要还是人。
发表于 2004-8-31 18:22:29 | 只看该作者
本人认为,做图纸PROE好,做不规则曲面还是UG好.所以我喜欢在PROE中做电机等规则造型,在UG中拉汽车件.
发表于 2004-9-1 10:21:01 | 只看该作者
我没用过UG没办法评论.但我觉得PRO/E很好用.特别是2001版的
发表于 2004-9-1 18:02:37 | 只看该作者
ug 因为PRO/E精度太高,逆向造型要精度和光顺两者取中
发表于 2004-9-5 16:30:18 | 只看该作者
个人认为UG很好,点逆向是个精度要求模糊的东西,所以UG正好适合,一些不相交的曲线也可以做出曲面来,UG吧。
发表于 2004-9-5 16:53:06 | 只看该作者
   UG的逆向模块Imageware是一个专门的逆向模块,但PRO/E野火的逆向功能已与其不相上下了,差距在于Imageware钟对点云的分析工具更为突出。。。
  至于“点逆向是个精度要求模糊的东西”,不敢赞同,有些逆向的精度要求非常高,如果没有Imageware的分析工具恐怕无法验证。。。
  如果精度要求低只求逼近并保证光顺的话,偶觉得在野火中正/逆交互的设计比较合适,有时利用点云做参考,取得若干关键点及骨架线,直接按正向做法所得的面质量非常可爱。。。。。
  个人意见,仅供参考。。。。
GMT+8, 2025-4-15 20:09 , Processed in 0.035457 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
