查看: 16548|回复: 4
【原创】五星红旗 迎风飘扬
发表于 2004-8-31 12:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在“彩旗飘飘”的基础上 加上了 五星图案。
发表于 2004-8-31 13:00:17 | 只看该作者
另外一个角度
发表于 2004-8-31 23:33:12 | 只看该作者
能否简单介绍一下
发表于 2004-9-1 15:26:29 | 只看该作者
chendz wrote:
能否简单介绍一下
题目条件很简单,不限软件、不限外形、不限数据,
只要 形似神似 就可以,算是一道临摹题吧。
关于国旗的详细规格如下,大家可以参考
(不画国旗也可以,只要有图案就OK):
国 旗 的 形 状 、 颜 色 两 面 相 同 , 旗 上 五 星 两 面 相 对 。 本 网 页 仅
以 旗 杆 在 左 之 一 面 为 说 明 之 标 准 。
旗 面 为 红 色 , 长 方 形 , 其 长 与 高 为 三 与 二 之 比 , 旗 面 左 上 方
缀 黄 色 五 角 星 五 颗 。 一 星 较 大 , 其 外 接 圆 直 径 为 旗 高 十 分
之 三 , 居 左 ; 四 星 较 小 , 其 外 接 圆 直 径 为 旗 高 十 分 之 一 , 环
拱 于 大 星 之 右 。 旗 杆 套 为 白 色 。
五 星 之 位 置 与 画 法 如 下 :
为 便 于 确 定 五 星 之 位 置 , 先 将 旗 面 对 分 为 四 个 相 等 的 长 方 形
, 将 左 上 方 之 长 方 形 上 下 划 为 十 等 分 , 左 右 划 为 十 五 等 分
大 五 角 星 的 中 心 点 , 在 该 长 方 形 上 五 下 五 、 左 五 右 十 之 处 。
其 画 法 为 : 以 此 点 为 圆 心 , 以 三 等 分 为 半 径 作 一 圆 。 在 此
圆 周 上 , 定 出 五 个 等 距 离 的 点 , 其 一 点 须 位 于 圆 之 正 上 方 。
然 后 将 此 五 点 中 各 相 隔 的 两 点 相 联 , 使 各 成 一 直 线 。 此 五
直 线 所 构 成 之 外 轮 廓 线 , 即 为 所 需 之 大 五 角 星 。 五 角 星 之 一
个 角 尖 正 向 上 方 。
四 颗 小 五 角 星 的 中 心 点 , 第 一 点 在 该 长 方 形 上 二 下 八 、 左 十
右 五 之 处 , 第 二 点 在 上 四 下 六 、 左 十 二 右 三 之 处 , 第 三 点
在 上 七 下 三 、 左 十 二 右 三 之 处 , 第 四 点 在 上 九 下 一 、 左 十 右
五 之 处 。 其 画 法 为 : 以 以 上 四 点 为 圆 心 , 各 以 一 等 分 为 半
径 , 分 别 作 四 个 圆 。 在 每 个 圆 上 各 定 出 五 个 等 距 离 的 点 , 其
中 均 须 各 有 一 点 位 于 大 五 角 星 中 心 点 与 以 上 四 个 圆 心 的 各
联 结 线 上 。 然 后 用 构 成 大 五 角 星 的 同 样 方 法 , 构 成 小 五 角 星
。 此 四 颗 小 五 角 星 均 各 有 一 个 角 尖 正 对 大 五 角 星 的 中 心 点
发表于 2004-9-3 16:51:25 | 只看该作者
楼主,“五星红旗 迎风飘扬”这个动画也能用CAXA完成,能否介绍一下,让大家共同学习。
GMT+8, 2025-4-20 08:36 , Processed in 0.023372 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
