查看: 19386|回复: 9
请教:如何将CAD中的二维视图直接导入Preo中?
发表于 2004-9-1 08:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
具体讲就是如何将CAD的二维视图先转为三维的视图(CAD中),在导入Proe中,应该如何操作呢?
谢谢,具体点介绍一下呢!
头像被屏蔽
发表于 2004-9-1 09:01:14 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-9-1 11:04:15 | 只看该作者
把autocad图档移动坐标原点,另存成dxf文档,
新建proe文件,插入特征来自文件,选择dxf文件,即可
发表于 2004-9-1 12:50:00 | 只看该作者
that so
发表于 2004-9-1 13:25:50 | 只看该作者
ok
明白了,谢谢!
发表于 2004-9-4 12:00:54 | 只看该作者
插入特征来自文件----没有dxf类型啊,怎么办!
这个问题也困我很久了!
等待高手!
发表于 2004-9-4 12:11:55 | 只看该作者
不是在“插入”菜单下,有 数据来自文件。。。 这一项吗
发表于 2004-9-4 16:20:42 | 只看该作者
我一般是这样做的,直接打开dwg文档,然后再输出igs格式,再insert进来
发表于 2004-9-10 10:08:53 | 只看该作者
    在CAD中先将各个视图用Rotate3D命令旋转并对齐,最后将所有的视图移到0,0,0点.存为DWG,在Pro/E中直接打开即可.
    不过我个人认为这种方法不大好,转过来的图形不认颜色了.大家可以用Rhino或者Master CAM来转图,那样可以保持原有图形的线条颜色.本人一直用Rhino,感觉满爽的.
发表于 2007-2-7 12:47:05 | 只看该作者
用共享数据导入进去就可以了
GMT+8, 2025-2-26 01:33 , Processed in 0.039699 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
