查看: 17111|回复: 27
【求助】曲线延伸
发表于 2004-9-1 14:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教老大,请帮帮忙。这里一直没没搞懂。
怎么最好?
如图
发表于 2004-9-1 15:48:30 | 只看该作者
图示我用的延伸命令,但结果?????
发表于 2004-9-1 15:49:42 | 只看该作者
结果成了这样。。。
发表于 2004-9-1 16:31:13 | 只看该作者
用MATCH CURVE成了这种结果,怎么回事?
发表于 2004-9-1 16:33:49 | 只看该作者
要么是这种,,,哪个关键的地方可能俺没理解好,,,请老大们给指点一下。
发表于 2004-9-1 16:37:24 | 只看该作者
用SANP CURVES TO CURVES是这种结果。。。真的没搞懂。。。大侠们指点一下啦。。。
先谢了。。
发表于 2004-9-1 19:18:11 | 只看该作者
问题还没解决,顶起来呵,别沉了啊。。。
发表于 2004-9-1 21:11:47 | 只看该作者
如果是想提取控制线,使用CROSS SECTION;如果原始点云就是这样,就先三角网格化,然后再生成截面时选择polygons...
如果非得使用3D curve,在图示情况下,我可能会做辅助平面,与紫色线相交求点,在生成3d curve实一并选上.
发表于 2004-9-1 21:21:43 | 只看该作者
谢谢。。。可是我的问题并没有解决。。。这个延伸线相交的应该是一个非常容易办到的,,,可能是我的方法。。。
期待大侠们帮忙。。。
我没有问关于提取截面的问题。。。
不过仍然非常感谢您的回应,,,让我又多了解些。
发表于 2004-9-1 21:44:21 | 只看该作者
我理解您是想提取曲线用以构面,我说的是我会采用的方法,至于您为啥非得来个延伸,不是很理解^_^,看曲线走势,估计延伸够戗
GMT+8, 2025-4-10 09:22 , Processed in 0.043196 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
