查看: 16088|回复: 7
请教所有老师,局域清除的刀路能裁减吗?
发表于 2004-9-1 23:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教所有老师,局域清除的刀路能裁减吗?我原来用的3.1版本的只能通过删除等高线来删除局域清除的刀路,5.0版本的是不是有直接裁减的功能?
还有就是在局域清除里面毛坯是边界,人为边界不起作用,只能通过边界做毛坯,5.0版本有这个方面的改进吗?是不是能象精加工一样毛坯只限定高度,边界才限定刀路范围呢?
发表于 2004-9-2 09:37:44 | 只看该作者
一一般来说, 透过边界来限定范围是最佳状态
不得已才使用剪裁会造成多次提刀现象
发表于 2004-9-2 21:30:25 | 只看该作者
可以是可以。但我以前试过裁剪刀路后加工时有时会撞刀。可以肯定操作过程是没出错的。所以一般我都不裁剪刀路
发表于 2004-9-5 01:41:36 | 只看该作者
   开粗刀路不要裁剪,不然会出事的,在5.0前也裁不了,主要是裁了也用不了。
   在5.5版本中就很好了,可以裁开粗刀路,也可以把精加工的各种切入切出运用到刀路中。
发表于 2004-9-5 01:55:36 | 只看该作者
楼上兄 有了5.5也不拿来兄弟们分享一下!
发表于 2004-9-7 21:47:18 | 只看该作者
我现在用的就是5.5版本的,请大家以后指教!
发表于 2004-9-7 22:44:15 | 只看该作者
你的是5.005吧?
发表于 2006-10-8 18:24:11 | 只看该作者
可以裁减.最好不要裁减.容易过切和撞机
GMT+8, 2025-4-25 20:21 , Processed in 0.024717 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
