查看: 21125|回复: 6
【求助】304不锈钢能否作为长期浸在水中之件用(不生锈)?
发表于 2004-9-2 10:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做了几个小件,使用的环境是浸入热水中的
材料是304,但浸了几天就开始有锈点了
是304这种材料有问题,还是供应商选材是买了些便宜货造成的呢?
另外此料有一点点的磁性
发表于 2004-12-6 18:00:00 | 只看该作者
应该没问题,制药厂的蒸馏水、离子水输送、循环就是用的该材质的管子,可能 是你材质不正宗,广义上的不锈钢不能单凭磁性判断
发表于 2004-12-6 18:06:22 | 只看该作者
一般应用不会生锈,除非是应用在污水场合比如:粪便、碱性或者酸性场合,不适合使用304,而是使用316。不锈钢比较忌讳表面划伤之类的情况,表面物理损伤容易引起生锈。因此如果生产过程中不能避免材料表面被划伤的话,需要在成品或者半成品阶段对其表面处理。
发表于 2004-12-6 18:07:49 | 只看该作者
  材料是304,但浸了几天就开始有锈点了
  另外此料有一点点的磁性
有一点磁性,应该是SUS430
发表于 2004-12-6 18:08:06 | 只看该作者
补充一下:材料在大批使用之前一定到一些专业的检测单位作物理和化学检定。
发表于 2004-12-8 08:05:21 | 只看该作者
”有一点磁性,应该是SUS430“
也不定 304经过冷作硬化后 也会有磁性的。
另外304最怕cl离子。还有就是如果有焊接也可能会引起生锈。
发表于 2004-12-11 19:57:31 | 只看该作者
不锈铁,不好和铁的东西放一起的,可能有铁器在边上
GMT+8, 2025-2-7 09:56 , Processed in 0.023587 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
