查看: 17059|回复: 6
【求助】i-deas11怎么输入中文零件名和中文装配名称?
发表于 2004-9-2 11:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看"i-deas机械设计"一书中,命名零件和定义装配名称时可以输入中文名称
可我打开输入法准备输入中文时却发现只能输入英文,请问怎么办?
谢谢
发表于 2004-9-2 12:59:15 | 只看该作者
有时候可以直接输入,有时候需要拷贝粘贴,前提是在中文状态下
发表于 2004-9-2 13:08:51 | 只看该作者
粘贴可以用,但是不是太麻烦了点?
有没有DX知道直接输入中文怎么搞定?
谢谢
发表于 2004-9-2 15:50:11 | 只看该作者
不能直接输入,只能粘贴
发表于 2004-9-7 13:40:38 | 只看该作者
I-deas是Windows Native 的, 所有的地方都可以是中文.本来可以直接输入中文.
由于UG和IMAN暂时还不支持中文名
为了迁就他们,所以暂时屏蔽了中文名的输入.
当输入名字是,故意让输入法被屏蔽.所以可以粘贴,不能输入
避免中文名到那里无法识别,双字节结构可能导致数据库不识别.
我通常是先任意名字,
再点Manage Bin.
双击零件的名字
这个时候就是采用标准的Windows形式来输入.
可以直接在这里输入中文名.
发表于 2004-9-8 10:02:45 | 只看该作者
搞定了,谢谢kevin DX指点
不过不是很快的双击,而是慢慢的,好像windows里修改文件名一样
发表于 2006-9-11 21:36:21 | 只看该作者
我有个办法可以直接输入中文,,,就是安装个万能五笔
GMT+8, 2025-4-22 06:19 , Processed in 0.028640 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
