查看: 16860|回复: 14
请教se的一些用法?
发表于 2004-9-2 15:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.怎么让很多孔中心线在一条线上?有什么约束?
2。钣金如何做不对称拉伸?
3。如何做分离钣金?就是做临时平行平面上绘图,与已有零件不接触
4。在已有的钣金上增加带弯的基本零件“轮廓凸缘”,?
5.装配中如何定义所装入第一个零件的位置?而不是用默认的自动固定到零件中的位置?
用了一些日子,感觉真是垃圾软件一个
发表于 2004-9-2 17:18:14 | 只看该作者
您需要参加一次基础培训,自己摸不出来就说SE是垃圾软件未免太草率了一点,其实这些问题都很容易解决。
发表于 2004-9-2 17:27:15 | 只看该作者
谁还有兴趣解答楼主的问题?
发表于 2004-9-2 17:46:10 | 只看该作者
  2。钣金如何做不对称拉伸?
  用了一些日子,感觉真是垃圾软件一个
1.先画一条直线 换成虚线 再弄圆 或者画圆时基本对齐 就会出现对齐虚线 基本功能和proe一样
2. 软件默认就是不对称的 只有选了对称按钮才会对称拉伸 不知道你的是否和我的一样
3.感觉这没有什么用处 建立分离后就不能在上面弄任何东西 只能在最初的上面继续
4.这功能有的 是否是那二次折弯命令 不是的话直接用拉伸命令在边缘上建
5.第一个零件软件默就是那样安装的 改换好像没有上面用处
发表于 2004-9-2 17:48:49 | 只看该作者
顺便请教版主
在装配中怎么固定了还能用移动命令拖动呀
发表于 2004-9-2 18:22:09 | 只看该作者
一个零件相对于装配件的位置、方向保持固定
未完全定位的零件和固定关系的零件可以移动
发表于 2004-9-2 22:09:49 | 只看该作者
1.其实在孔特征中除了孔操作做的其他线都是辅助线,无需转换成辅助线。
2. 钣金件怎么会有不对称拉伸?
3.做钣金件也不是装配件。
4.说的含糊不清,要加什么直接说。
5.草图定位等,很多定位方式。
楼主用过solid edge没?我看连点设计基础都没有,没学过机械?
发表于 2004-9-3 07:29:45 | 只看该作者
你们错了
首先,我机械并不比你们差其次基础培训?UGS早培训过了。你们是自学还是实际用的,这软件真的方便吗?
1。你们注意到没有,画圆时有时候自动出现的对其指示并不准确,有小偏差
2。做过产品设计的人该知道,设计基准很重要,很多尺寸需要设计基准关联。不对称拉伸作为一种设计方法应该有,否则UGS不会自己说在15版本里面有这个功能而14没有了
不过在15里面只有零件有,钣金没有。自己注意一下,只有一个对称拉伸。
顺便说一下,pro不对称拉伸是很自然的,一开始就有。
3分离钣金只是一种设计方法,虽然实现不了,UGS好处是可以从零件环境和钣金环境转换,只是不能展开了(不能以平直样式描述)
4和3一样解决。
5。作为车辆坐标系来说,第一件必须手动定位而不是默认随意固定,这是基本常识。按照默认设置,第一件自动按照本身在零件环境中的位置固定,这很不方便,也不实际。
也许你们有别的好办法,反正我觉得用装配件坐标系作为车辆坐标系装配时很理想的,指示目前实现不了,不知道怎么改.
发表于 2004-9-3 12:09:01 | 只看该作者
第一个装配件应该是完全固定的 也就是显示那正方形旋转90。标志的 但一样可以拖动 请指教
发表于 2004-9-3 12:14:06 | 只看该作者
cczzz wrote:
你们错了
  4和3一样解决。
2.不对称拉伸应该可以用绘图基准控制
3.我怎么只发现零件可以转钣金,而钣金中那转换栏是暗的
5.proe中是可以顺便装配第一个件的 我也没有找的方法 只有问培训公司的了
GMT+8, 2025-2-20 08:53 , Processed in 0.027905 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
