查看: 16261|回复: 10
工程图尺寸如何不以公差形式出现?
发表于 2004-9-2 20:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
show & Erase 后出来的尺寸是 19.99-20.01这样子,如何显示20?
发表于 2004-9-2 21:06:03 | 只看该作者
点住你要改的尺寸鼠标右键,然后点属性,点象征。
如要显示小数点后面的位数,请点右边的小数位数。
再不行的话,就在config里面把lead_trail_zeros  改为both
lead_trail_zeros_scope改为all
tol_display 改为yes。这样一定可以的。
发表于 2004-9-2 21:13:40 | 只看该作者
谢谢楼上,如果我想一下全部改过来,或者说生成所有尺寸前就设置好该怎么做呢?
你说的象征我没找到,我是英文版,是不是属性对话框中的norminal?
发表于 2004-9-2 21:25:51 | 只看该作者
好像应该是改成NO吧 呵呵
发表于 2004-9-2 21:33:56 | 只看该作者
tol_display 改为yes 就全部有公差,
tol_display 改为no, 就全部没公差了
如果我想绝大多数不显示公差,个别有,这该如何处理呢?
发表于 2004-9-2 21:42:12 | 只看该作者
点右键点住你要有+-公差的那个数,然后点属性,然后点那个+-就可以了。好像在象征下面第3个吧。
发表于 2004-9-2 21:44:02 | 只看该作者
可是选了tol_display 改为no, 那项根本就是灰色了,没法选啊
发表于 2004-9-2 21:47:16 | 只看该作者
大哥,偶叫你选yes的呀。。。。。。。。
发表于 2004-9-2 21:49:37 | 只看该作者
选成yes,个个都有公差了,我也不希望这样子啊。
能不能一下都改成那个norminal而不是一个个改呢?
发表于 2004-9-2 21:52:05 | 只看该作者
你给我qq,我发你config
或者你看我视频
GMT+8, 2025-4-19 00:10 , Processed in 0.073198 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
